Nach langer Zeit habe ich es endlich geschafft, das eDIP240 zum Laufen zu bekommen. Ich nutze dazu ein STK500 Kit mit einem ATMega Risc. Die Unterhaltung mit dem eDIP erfolgt über SPI Schnittstelle. Bei der Erprobung habe ich festgestellt das man ohne Logicanalyzer so ziemlich aufgeschmissen ist, da die Beschreibung des Verhaltens des Displays etwas dürftig ist. Ich kann z.Z mit dem eDIP reden, wird eine Taste oder ein Schalter bedient, so wird zu den verschiedenen Seiten auf meinem Display gewechselt. Das Problem ist aber, das nach etwa 10 Wechsel die Seiten nicht mehr richtig aufgebaut werden, des Display wird nicht mehr volständig gelöscht (trotz ESC D L ), weiter sind dann die alten Tasten noch aktiv, sie sind nicht mehr sichtbar, aber ihr Bereich ist noch aktiv. Auf dem LA ist aber zu erkennen das die Int Behandlung (SBUF löst bei mir einen INT0 aus) richtig arbeitet. Nach SBUF werden die folgende Sequenzen : DC2 1 S bcc ACK DC1 len Data bcc auch richtig abgearbeitet. Laut Doc soll mit DC2 1 S der gesamte Buffer des eDIP angefordert werden. Stimmt das so, sind danach auch wiklich keine Daten mehr im Sendebuffer. Gibt es eine Möglichkeit ein Software Reset auszulösen, um das eDIP wieder definiert in den Anfangszustand zu setzen, in der Doc habe ich keines gefunden. Ich lasse zwischen dem Buffer Auslesen und dem neuen Seitenaufbau etwa 10ms Pause, um dem Display genügende Zeit zu geben. Hat jemand eine Idee wo das Problem stecken könnte.
