Forum: HF, Funk und Felder Vorstufe&Endstufe für RFID-Reader (13.56MHz)
von Mario (Gast)
ich bin gerade beim Überlegen wie ich die Leistungsendstufe für ein
13,56MHz AM-SIgnal baue und bitte euch um Tipps/Ratschläge.
Ich habe mittels einem Multiplizierer (AD835) ein 13,56MHz AM-Signal
erzeugt (+/- 1V) und möchte das nun auf ungefähr 4W (bei 50 Ohm)
verstärken, dies möglichst linear, da ich bei dem AM-Signal den
Modulationsgrad relativ fein einstellen kann und ich durch eine
Nichtlinearität der Verstärkerstufe nicht diese Genauigkeit verlieren
möchte.
-Soll ich dazu eine Vorstufe für die Spannungsverstärkung einsetzen und
dann eine Stromverstärkung im C-Betrieb?
-Kann ich einen Transistor im C-Betrieb betrieben ohne viele Oberwellen
zu erhalten?
Habe bisher nicht viel mit Verstärker gearbeitet und hoffe jemand kann
mir weiterhelfen.
Danke und LG,
Mario
von Martin L. (Gast)
Ich würde eine Komplementärendstufe aus zwei Bipolartransistoren im
AB-Betrieb bauen. Den Arbeitspunkt stelle ich gerne - weil ich faul bin
- aktiv durch Operationsverstärker ein.
Das ganze wird dann rückgekoppelt (Operationsverstärker haben ja genug
Verstärkung, so dass man sich das leisten kann) um die vorhandene
Nichtlinearität zu verringern.
Eine andere Idee ist übrigens eine echte C-Endstrufe zu bauen und die
Amplitude über die Versorgungsspannung dieser einzustellen. (Z.B. durch
einen sehr schnellen Schaltwandler) Das ist die energieeffizienteste
Variante.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Mario (Gast)
Könntest du mir einen Transistor für diese Endstufe empfehlen?
Wie funktioniert das, wenn ich den Arbeitspunkt aktiv über einen
Operationsverstärker einstelle? Ich kenne die Arbeitspunkteinstellung
nur über die Berechnung des Eingangsnetzwerkes des Transistors...
Hättest du vielleicht eine solche Schaltplan, die du mir per Mail
zusenden könntest?
von Mario (Gast)
eine grundsätzliche Frage:
Baut man in so einem Fall eigentlich nur eine Vestärkerschaltung (z.B.
Komplementärverstärker im AB-Betrieb) auf, oder realisiert man das mit
einem Treiber (Spannungsverstärkung z.B. mit THS3001) und dann mit einer
Stromverstärkungsstufe?
LG Mario
