Forum: Platinen Eagle Probleme
von Robert (Gast)
ich habe beim Umgang mit Eagle 4.11 einige grundsätzliche Probleme und
würde gerne wissen ob es an meiner Bedienung liegt, oder an Eagle
selbst :))
- ich möchte mir eine Bibliothek mit den Bauteilen anlegen, die ich
öfter verwende bzw. auch selbst erstellt habe. Um Bauteile zwischen
versch. Bibliotheken zu transferieren verwende ich die Software
LibEdit. Wenn ich nun in Eagle eine neue Bibliothek mit dem
Output-Skript von LibEdit erzeugen will, gibt es teilweise
Fehlermeldungen: irgenwelche Elemente sind außerhalb eines bestimmten
Bereichs. Folge ist, daß manche Symbols oder Packages nicht korrekt in
der Bibliothek enthalten sind.
- ich möchte um eine Bohrung eine Leiterbahn in einem Halbkreis führen.
Eagle bietet dazu ja grundsätzlich auch die Möglichkeit. Ich kann die
Leiterbahnen auch wie von mir gewünscht verlegen. Wenn ich die Platine
nach dem Abspeichern allerdings wieder öffne, ist die Leiterbahn nicht
mehr halbrund verlegt, sondern wird als 3Eck angezeigt.
Kann jemand diese Probleme bestätigen bzw. mir sagen was ich falsch
mache?
von Thomas Burkhardt (Gast)
ich empfehle, es mit der Frage mal in den Eagle Newsgroups zu versuchen
- news.cadsoft.de - vielleicht kann man dir da eher helfen.
Viele Grüße
von ERDI - Soft (Gast)
Warum benutzt du ein Script zum kopieren von Bauteilen? Eagle 4.11 kann
das von Haus aus. Ich denke mal, dass das Script nicht für die 4.11
Version geschrieben wurde.
Geht ganz einfach: Öffne die Library, die das Bauteil später enthalten
soll. Dann gehst du zum "Control Panel" Fenster von Eagle, suchst dir
das Teil raus, das du in deiner neuen Lib haben willst, machst nen
rechtsklick drauf und klickst dann auf Copy to "Library". Fertig.
