Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232: Baudratenabweichung vom Soll(Standart) Wert
von Igor M. (bastel-wastel)
Hallo miteinander,
ich möchte mit einem PIC 18F2550 (C18 Compiler) eine Kommunikation über
RS232 (57,6kBaud, gerade Parität) mit einem Gerät herstellen. Ich
verschicke Protokolle, die aus bis zu 14 Byte bestehen (in beide
Richtungen).
Anfangs wollte ich einen 20 MHz Quarz verwenden. Durch Einstellen des
Baudgenerators im PIC erreiche ich damit jedoch nur 56181 Baud, was also
um 1,36% vom Sollwert abweicht. Sehe ich das richtig, dass hierbei die
Chance gut stehen, dass sich in meinem Protokoll ein Fehler bei der
Übertragung ein Fehler auftuen kann?
Ich überprüfe jeweil das gesendete Byte mit einem Paritätsbit. Zudem
wird aus allen gesendeten Daten eine "Blockparität" gebildet, die
ebenfalls überprüft wird. Eine Fehlerhafte Übertragung sollte ich also
schon erkennen. Ich möchte aber trotzdem eine "sichere" Verbindung haben
um Fehlübertragungen zu vermeiden.
Welche Möglichkeiten habe ich nun? Mir fällt gerade nur ein Quarz mit
14,7456 MHz ein.
Durch diesen Quarz wird mein zu erstellendes Programm leider aufwändiger
was die zeitlichen Ereignisse angeht...
von Gast (Gast)
1,4% Abweichung sollte keine Probleme machen. In der Praxis kann mit bis
zu 3% Abweichung arbeiten (wenn's nicht gerade ein AVR ist).
Hmm, aber auch bei so einer geringen Abweichung kann es doch vorkommen,
dass die Daten verfälscht werden, oder irre ich mich? Diese
Wahrscheinlichkeit steigt zudem noch mit der Länge des Protokolls..
Naja, ich muss ja eigentlich sowieso eine Überprüfung der Daten und eine
eventuelle Neuanforderung von diesen implementieren. Eine genau Baudrate
ist ja keine Garantie für richtige Daten.
von Spess53 (Gast)
Hi
Es gibt zulässige Toleranzen, in den Abweichungen toleriert werden. Bei
AVRs ist das im Datenblatt angegeben (PIC-Datenblätter kenne ich nicht).
Der zulässige Fehler hängt nicht von der Länge eines Datenpakets,
sondern nur von der Anzahl der Bits zwischen Start- und Stopbit ab. Bei
5 Datenbits ist die zulässige Abweichung grösser als bei 9
Datenbit+Paritybit.
Du musst dir das so vorstellen: Nach Erkennen des Startbits wird der
Pegel in einem bestimmten Raster abgetastet. Bei idealer Baudrate liegen
die gültigen Abtastpunkt in der Mitte eines Bits. Bei Abweichungen
zwischen Sende- und EmpfangsBaudrate wandert der Abtastpunkt bei jedem
Bit ein Stück in Richtung Bitflanke. Wenn diese dann überschritten ist
kommt es zu Fehlen. Da die Abtastung mit jedem Startbit synchronisiert
wird, ist die Übertragung unabhängig von der Anzahl der übertragen
Bytes.
MfG Spess
Ahhh, jetzt wirds klarer. Ich dachte vorher, dass der Takt beim
Empfangen immer weiterläuft und das zu einem bestimmten Zeitpunkt z.B.
100 Bits gesendet und 99 Bits empfangen werden.
Aber so ist es jetzt klarer (und auch logisch ;-) ). Also gut, dann kann
ich ja beruhig meinen 20 MHz Quarz einsetzen und die 1,36% Fehler in
Kauf nehmen.
Dann noch eine Frage: Wozu dann die 14,7456 MHz Quarze? Hab hier im
Forum (in irgendeinem "Anfänger-Warenkorb") gelesen, dass man diese
nehmen soll, um Schwierigkeit mit der seriellen Verbindung zu vermeiden.
Deshalb bin ich erst darauf gekommen.
von Spess53 (Gast)
Hi
Bei sogenannten Baudratenquarzen wie z.B. 14,7456 MHz bekommst du eine
Baudrate mit 0% Fehler. In dem Datenblatt zu deinem Controller findet
sich bestimmt eine Formel zu Berechnung des Baudratenregisters. Wenn du
jetzt mal 20MHz und 14.7456 MHz dort einsetzt, wirst du sehen, das du
bei 20MHz kein ganzzahliges Ergebnis bekommst. Das Baudratenregister
kann aber nur ganzzahlige Werte annehmen. Der Nachkommateil deiner
Berechnung ist der entstehende Fehler. Bei 14,7456 MHz ist das Ergebnis
ganzzahlig. Damit wird der Fehler Null.
MfG Spess
von Hannes L. (hannes)
Nun rechne mal...
UARTs takten üblicherweise mit dem 16-fachen der Baudrate. Suche doch
einfach mal Zahlen, die durch das 16-fache aller üblichen Bautraten
teilbar sind. Du wirst die Frequenzen der Baudratenquarze finden. Mit
denen ist die Abweichung im Normalfall 0%, es gibt also allerhand
Spielraum für Temperaturdrift und Bauteiltoleranzen, ohne den sicheren
Bereich zu verlassen.
Achja, wer Standard mit "t" schreibt, hat eigentlich keine Antwort
verdient.
P.S.: Viel Spaß noch bei der Party mit den bunten Eiern...
von Andreas B. (bitverdreher)
Am Rande sei noch bemerkt, daß sich ungünstigenfalls noch der Fehler
Deines PCs (Gerät oder wohin die Daten auch immer gehen) addiert.
Deshalb lasse ich mich auf solcherlei Rechnungen erst gar nicht ein und
verwende immer Baudratenquarze.
Und ein Problem weniger im Leben :-).......
Andy
verdient.
Sei nicht so unbarmherzig. Dazu siehe hier:
http://www.k-faktor.com/standart/ ;-)
von Spess53 (Gast)
Hi
@Andreas: Man kann das meinesachtens nicht so pauschal sehen. Z.B. sind
in den AVR-Datenblättern ein maximaler und ein empfohlener maximaler
Fehler angegeben. Bei letzteren ist, denke ich mal, ist der Fehler der
Gegenstelle schon berücksichtigt. Andererseits ist der Fehler bei einer
hohen Quarzfrequenz und kleiner Baudrate verschwindend klein. Man sollte
auch nicht verschweigen, das mit Baudratenquarzen manchmal die
Einhaltung genauer Timerzeiten nicht möglich ist. Da muss man halt
Prioritäten setzen.
MfG Spess
Wofür der 14,7456 MHz Quarz ist, weiß ich schon ;-)
Ich meinte eher wofür man einen solchen 0% Fehler Quarz (asynchrone
SChnittstelle) braucht, wenn man mit 1-2% Fehler auch zurecht kommt.
von Spess53 (Gast)
Hi
Bei niederen Baudraten ist das auch nicht so interessant weil der Wert
für das Baudratenregister relativ gross ist. Je grösser deine Baudrate
ist, desto kleiner wird der Wert für das Baudratenregister. Und dann
bekommen die o.g. Nachkommastellen einen ganz anderen Stellenwert.
MfG Spess
Ich dachte 57,6 kBaud wären schon schnell ;-)
Naja ok. Danke für eure Antworten. Ich setze jetzt auf den 20 MHz Quarz.
von Spess53 (Gast)
Hi
Nö
MfG Spess
