Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe ein Bauteil, das von einem Audio-Verstärker mit +/-5V versorgt wird. Wenn der Verstärker in Standby-Modus geht habe ich nur noch -5V, aus den -5V erzeuge ich mir dann noch +3.3V um einen uC zu betreiben. Das besagte Bauteil muss nun aber im Standby-Modus auch mit 3.3V betrieben werden, damit es noch funktioniert (kann aber nicht dauerhaft mit 3.3V betrieben werden, da für optimalen Klang 5V benötigt werden). Ich möchte nun also die 3.3V in dem Moment wo die +5V abfallen an den V+ Eingang des Bauteils legen- und zwar nur dann. Sprich sobald die 5V zurück kommen sollte sich das ganze wieder umkehren. Wie würdet Ihr das Schaltungstechnisch realisieren? - Mir ist da noch keine wirklich gute Idee gekommen. Gruß, Julian
Hi wie wäre es mit je einer Schottky-Diode in jeder Spannungsversorgung. MfG Spess
Hi Lohnt nicht. Du fügst in jede Leitung eine Diode in Durchlassrichtung ein. Die beiden Anoden werden verbunden und sind dann VCC des µC. Durch die Schaltung gelangt nur die jeweils höhere Spannung an den µC. MfG Spess
Okidoki, danke. Ich nehme an eine 1N5817 sollte es tun? Habe leider im Moment keine Schottkys da sondern nur 1N4148, aber die werden mich wohl eher nicht weiterbringen, nehme ich jetzt mal an...
> Lohnt nicht.
3,3V ---|>|---+
+---- V+
5V ---|>|---+
Sind weniger Zeichen als in deiner Beschreibung. ;-)
> Habe leider im Moment keine Schottkys da sondern nur 1N4148, aber die > werden mich wohl eher nicht weiterbringen, nehme ich jetzt mal an... Kommt darauf an, wie viel Strom dieses Bauteil zieht. Wenn es weniger als 150 mA sind, kannst du die erstmal nehmen, hast dann nur etwas weniger Spannung am Bauteil. Du musst dir sowieso mal Gedanken machen, ob es für deine Schaltung irgendwelche Konsequenzen hat, wenn dieses Bauteil mit einer niedrigeren Spannung versorgt wird als der µC.
Stefan Ernst wrote: >> Lohnt nicht. > > 3,3V ---|>|---+ > +---- V+ > 5V ---|>|---+ > > Sind weniger Zeichen als in deiner Beschreibung. ;-) Ich wette, Spess53 hat nicht solange dafür gebraucht ;-)
Du musst nur daran denken, dass Du hinter den Dioden dann keine geregelte, saubere Spannung mehr hast. Bei entsprechenden Strömen kann das gerade bei Audioverstärkern problematisch werden. Nur so als Hinweis zum Karfreitag :-) Christoph
