Hallo zusammen, da sich ein Programm im Simulator wesentlich langsamer verhält würde ich im Simulator gerne eine Umgebungsvariable abfragen um in ihrer Abhängigkeit die DELAYS niedriger zu setzen. Hat da jemand eine Idee ... ungefähr so: If (AVRSTUDIO) {delay_ms (1)} else {delay_ms (1000) Ich möchte nicht jedesmal per Hand Code verändern und neu compilieren, zu oft vergisst man das ... Vielen Dank und Grüsse
Wie stellst du dir denn vor, dass die ,,Umgebung'' in den simulierten Microcontroller gelangt? Das kann nur über sein Interface nach außen gehen, also über einen Portpin, den du im Simulator anders belegst als in der endgültigen Applikation. Wenn du mit zwei verschiedenen #ifdef-Zweigen arbeiten kannst, dann kannst du dir mit -D-Optionen helfen, aber die musst du wohl manuell dann umstellen müssen.
