Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC PS/2 Tastatur vorgaukeln
von Oliver S. (eragon)
Also ich habe volgendes Problem:
Bei mir steht ein kleiner sever. Dieser wird via SSH administriert. Also
eigentlich keien ext. Komponenten nötig. Nun braucht dieser PC aber
unbedingt eine Tastatur angeschlossen. Es gibt Keine option den
Tastaturfehler zu ignorieren. Nun suche ich da n bisschen hilfe mit nem
Atmega 8 (vermutlich wprde schon ein Tiny reichen) eine tastatur zu
simulieren. Immer so ne grosse tastatur dranhängen ist mir zu
unpraktisch.
Hab im auf wikipedia relativ viel material gefunden.
http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle
Nun aber miene Frage: Was muss die Tastatur senden damit der PC
zufrieden ist?
Kann ich da irgendwas als antwort schicken??
Hab im forum schon die suche benutzt. Aber meistens läuft es darauf
hinaus das eine tastatur an einen up angeschlossen wird. Bei mir soll
dem PC lediglich das Gefühl gegeben werden das einen Tastatur dranhängt.
Sonst nichts.
Danke für eure hilfe.
von Strabe (Gast)
nimm doch 'ne alte Tastatur (liegt bestimmt irgendwo so'n Schätzchen
rum)
und bau nur die Elektronik mit dem Chip aus ( kannste dann hinten an den
PC kleben , dann biste ganz schnell fertig...
Gruß Strabe
von Roland P. (pram)
Tastaturen gibts schon um 4 Euro. Oben rechts untet den 3 LED's sitzt
dann meist eine kleine Platine (ca 5x10 cm) mit Tastaturcontroller...
Dürfte weniger Aufwand sein, als mit einem AVR was zu machen
Roland
ok das mit der tastatur stimmt...naja irgendwo ist da halt noch der
bastler der das selbst realisieren möchte. :P
tastaturen würden auch genug rumliegen. Nur hab ich leider keinen logic
analyser um die Komunikation zu erfassen. Darum meine frage.
Ich denke rein Hardwaretechnisch müsste das kein Problem sein. Und an
der Software sollte es auch nicht scheitern. Wen man die Befehle
kennt...und das ist mein Problem
Der lernefekt soll natürlich auch nch vorhanden sein..:D
von Rudolph R. (rudolph)
Das mit der Platine aus der Tastatur habe ich schon probiert, hat nicht
funktioniert, die Elektronik der Tastatur wollte nicht mitspielen.
Sieh' Dir das hier mal an:
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/AT3296.htm
Etwas abgestrippt müsste das auch mit einem Tiny25 laufen.
von gast (Gast)
es gibt auch extra tastatur emulatoren dafür.. kosten glaub ich auch
nicht viel. Ansonten google mal nach eben diesen, da gibts schon leute
die die selbe Idee hatten
ok...danke für die vielen guten Antworten. hab mich da jetzt erneut n
bisschen durch google geschlagen. Die under dem Link von  Rudolph R. zu
sehende Anwendung scheint mir für mein Projekt doch n bisschen
overpowered.
Da ich ja eigentlich nur die Initialisierung haben müsste.
Nun meine frage: In folgendem link ist die PS/2 Tastatur ziemlich gut
beschrieben. Kann ich davon ausgehen das Ich nur den BAT Befehl zum PC
senden muss sobald er für den empfang bereit ist? (Seite 12)
http://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/ECC/ps2.pdf
Wen dem so wäre dan wären das ja nur ein paar zeilen code. Und ich
könnte mir die umportierung der genannten Projekte sparren.
von winne (Gast)
Das hängt davon ab was dein Bios erwartet. Mutmaßlich fragt es den
Tastaturstatus ab und erwartet eine konforme Antwort. Eventuell versucht
es auch einen Init und erwartet darauf den Status.
von winne (Gast)
die Platine einer PSII-Tastatur mit Kabel drann sollte immer gehen, auch
ohne Tastaturfolie dran. Mir ist nicht bekannt dass der Controller die
Anwesenheit der Folie checkt.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Oliver Schmutz wrote:
> Nun braucht dieser PC aber unbedingt eine Tastatur angeschlossen. Es gibt
> keine option den Tastaturfehler zu ignorieren.
Bist du da sicher?
Mir ist noch kein Bios unter die Finger gekommen bei dem man die
Tastaturabfrage nicht abstellen konnte.
Die entsprechende Option heißt oft "Halt on Keyboard Failure"
von Εrnst B. (ernst)
Mir schon. Nochdazu bei nem teuren Server-Board für zwei
Quadcore-Xeons...
ein Bios-Update hat die Option dann nachgerüstet...
diese option gibts leider nicht....ist ein Compaq ipaq.
Hat so n spezielles bios drauf.
Naja werd mich mal mit dem Controller versuchen. Evt krieg ichs ja hin.
