Hallo, ich habe mir ein 2x16 Zeichen Display zugelegt, das ganz offensichtlich mit einem Backlight ausgerüstet ist (zweite 'Glasplatte' dahinter, mit 4 Pins beiderseits) nur sind leider bloss 14 Anschluss-Pins vorhanden. IMHO sollten aber Pin #15 u. 16 fürs Backlight zuständig sein... Ich finde leider weder die richtigen Pins noch das Datenblatt (die hitachi.com-Page erinnert eher an einen Gemüseladen und die Productsseite ist eher wortkarg...). Die Platine ist mit folgenden Nummern versehen: * LM086ALN (wohl die eigentliche Produktnummer) * 97-24246-0 (Seriennummer) * DEC-3V0 (hat hoffentlich nichts mit 3Volt zu tun..) * 9092t (handgeschrieben!!!) BTW: wie ich ein HD44780-Display ansteuere ist mir ansonsten schon klar. Danke im Voraus, Gruss Markus
Hi! Ich habe das exakt selbe Display (heisst jedenfalls auch lm086aln) Dieses merkwürdige Display haben wir wahrscheinlich sogar am selben Ort gekauft ;-) (pusterla?) Auf jedenfall läuft meins mit 5volt und das Backlight wird darüber versorgt. Häng einfach mal pin1 an gnd und pin2 an +5volt Dann solte die Hintergrundbeleuchtung auch angehen. MFG Nik
genau! danke für den schnellen hinweis. dann werd' ich das gleich'mal ausprobieren. gruss aus zürich...
Habe genau das selbe Display, auch von Pusterla Zürich ;) he he kann mir jemand sagen wie ich das Teil ansteuern muss?? Ich weiss nicht ob das Display defekt, oder das timing einfach falsch... reicht es nicht einfach an den Datenbits den Asci code, und ein Impuls an Wirte? ich finde auch kein Datenblatt oder ähnliches... Vielen Dank!!
Ich habe im Moment meine Unterlagen dazu nicht zur Hand, bin aber ziemlich sicher, dass es einen HD44780 als Controller hat und sich entspr. steuern lässt (möglicherweise ist es intern nicht als 2x16 sonder 4x8 oder so aufgebaut, bin mir aber nicht mehr sicher). Zum HD44780 findest du im Internet (und auch auf dieser Seite) einige Infos, insb. was die Initialisierung (Timing beachten!, Festlegung des Übertragungsmodus 4bit/8bit, etc.) anbelangt. Mit was willst du es denn ansteuern? uP, PC? Gruss Markus
Hallo! Vielen Dank für deine Antwort! Ich habe das LCD soeben zum Laufen gebracht, ich hette wohl vorher das Howto lesen sollen ;) Jetzt ist alles klar! MfG Chris
