Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Absturz durch Stromstoßrelais im Elektrokasten
Autor: StefanG (Gast)
ich habe eine kleine Haussteuerung mit dem AVR MEGA32 gebaut und auf
Hutschiene in einen eigenen Verteilerkasten untergebracht.
Direkt neben dem "AVR Verteilerkasten" hängt ein weiterer der die ganze
Elektroverteilung vom Haus aufnimmt.
Wenn nun dort ein Stromstoßrelais, welches für das Licht im Hausflur
sorgt, schaltet, kommt es oft zu einem Absturz des Controllers (bleibt
stehen).
Zwar liegen die Mess- und Steuerleitungen mit in den Schächten der
Elektrokablen - ich weiss, das ich nicht zu gut - aber auch wenn ich
KEINE der Mess- und Steuerleitungen anschließe tritt das Problem auf.
Auch nachdem ich meine selbstgebaute Stomversorgung gegen ein
Schaltnetzteil mit eingebauten Enstörfiltern ausgetauscht habe
( http://www.reichelt.de/?ARTICLE=66875 )ist das Problem weiter da.
Eine andere Phase hab ich auch mal probiert.
An den AVR VCC-Pins sind Spulen (10uH) und 100n Abblokkondensatoren
vorhanden.... ansonsten läuft alles stabil.
Was kann ich auf der AVR - Seite noch machen?
Autor: Kai B. (kaib) Benutzerseite
hast du deiner Schaltung keinen größeren Elko in der Versorgung der 5
Volt eingebaut?. oder sind die 100nF und die Drossel das einzige? Wenn
ja dann würde ich mal einen größeren Elko ab 100µF mit in den 5Volt
Kreis hängen.
Oder gibt es einen Unbeschaltenen Pin(Reset mit 10K und 100nF
beschaltet?) welcher sich Störungen einfängt welchen den AVR reseten
läst?
MfG Kai
Hallo Kai,
'große' Elkos hatte ich bei den neuen Netzteil nicht mehr verwendet.
Habe das jedoch gerade nachgeholt und getesetet ...
... leider keine Besserung. :(
Reset ist beschaltet mit 10k+100nF.
Noch eine Idee?
Autor: Andreas B. (bitverdreher)
Direkte magnetische Einstrahlung durch das Stromstoßrelais.
Ist der AVR Schaltkasten aus Metall und abgeschirmt ?
Zum AVR selbst: Ist Brownout aktiviert ?
Stehenbleiben an sich gibt es nicht. Wie ist der Inhalt des MCUCSR
Registers nach dem "Absturz".
Andy
Autor: Pier S. (bigpier)
Hallo ,
sind diese Stromsto?relais Ac oder DC ???
Bei AC Relais köntest du einen Varistor parallel zur Spule Klemmen ,&
bei DC Relais eine Freilaufdiode dann ist wahrscheinlich dein Problem
Geschichte
Gruss
Pier
Hallo Danke schonmal für die Tipps :)
@Andreas:
* Zwar sind die Kästen nicht wirklich abgeschirmt aber eine direkte
magnetische Einstrahlung bei 40cm Abstand dürfte recht unwahrscheinlich
sein!?
* Brownout ist aktiv, habe mittlerweile sogar einen echten
Resetcontroller dran.
* MCUCSR habe ich noch garnicht ausgelesen, das ist aber ein guter
Hinweis!... Danke!
@Pier:
An die Elektrik will ich als letztes :)
Das Relais wird mit AC 230V geschaltet.
Aber kommt der Varistor nicht über die Schaltkontakte?
Autor: HansHans (Gast)
Was löst den Reset aus ?
Der Steuerstromkreis (Taster-Spule)
oder der Lastkreis (die Lampen, Leuchtstofflampen ?)
also löst das manuelle (Hand) schalten am Stromstoßrelais(im kästen)
auch ein Reset aus ?
Autor: Michael U. (amiga)
alles schwer zu beurteilen, Schaltplan, evtl. Bilder vom Aufbau könnten
weiterhelfen.  Ungünstige Masseführung im Aufbau, schlechte Entstörung
der Betriebsspannung. Wenn es auch passiert, wenn Du keine Leitungen
nach draußen dran hast, bleibt nur der Weg über die Betriebsspannung.
Ich schalte mit einem Mega8 12V Hilfsrelais, die dann 24V Schütze
ansteuern, die 3kW-Heizer schalten. 5V/12V/24V werden in einem Netzteil
in der AVR-Büchse erzeugt, die Schütze wohne in einer E-Verteilung ca,
3m weg. Dazu 2 Heißleiter als Temperaturfühler auch an ca. 3m Leitung.
Ist in den letzten 2 Jahren noch nie abgestürzt, geht also mit reltiv
wenig Aufwand.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: andi (Gast)
Reseteingang vorschriftmässig beschaltet?
Wenn der offen ist, kannst du auch solche Effekte auch bekommen,
zumindest hatte ich das mal einem Attiny26 geschafft.
Autor: Philipp Co (ba4_philipp)
Spricht eigentlich etwas dagegen !Reset direkt auf Vcc zu legen, wenn
ohnehin kein ISP vorgesehen ist?
Autor: Winfried (Gast)
Kann auch direkt an VCC
Autor: juppi (Gast)
hallo
ersetzte versuchsweise die 5v spannung mit einer
ext. akku-versorgung.
danach weist du ob die störung vom netz kommt.
An das Naheliegenste denkt man manchmal nicht ...
Ja, das mit dem Akku mach ich gleich mal. Akkus laden schon :)
Einen Reset führt das der Controller nicht aus!
Ein Problem habe ich rausgefunden, lag an einer Software-Schleife, die,
wenn im I2C Protokoll ein Fehler auftrat, endlos lief.
Zwar habe ich alle vorhandenen Schleifen nun mit einem Exit-counter
versehen, jedoch bliebt das System trotzdem manchmal "stehen".
So als ob die Interruptroutinen nicht mehr arbeiten...
Können Timer einfach aufhören zu zählen ??? - Gibts sowas?
nö, eigentlich nicht...
Da würde ich eher vermuten, Du hast noch was in der Software. Was macht
z.B. Dein Programm, wenn durch eine Störung auf der Leitung ein
unsinniger Wert von einem Sensor gelesen wird?
Du hast zwar geschrieben, da0 es auch auftritt, wenn Du nichts dran
hast, könnte aber trotzdem eine Kombination von Zuständen sein, die in
einem Dead-Lock enden.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wie wärs, wenn du mal ein paar LEDs an das Teil anklemmst und sie in
deinem Programm so schaltest, daß du siehst, wo der µC sich gerade in
seinem Code rumtreibt.
Ich schätze, damit kommst du dem Mysterium eher auf die Spur, als mit
Spekulationen über Fehlverhalten von Timern u.ä.
So, ich habe nun einiges probiert.
Erstmal, mit einem Akku als Stromversorgung konnte ich keinen Absturz
mehr erzeugen. Deutet also auf eine Störung aus der Netzversorgung hin!?
jo, oder ?
Ich dachte so ein Netzteil wie o.g. genannt würde das wegfiltern :(
Ein Varistor an der Spule half nix, aber dafür ein X2 Entstörkondensator
um so mehr. Damit konnte/könnte ich diese Störquelle dichtmachen.
Aber nun möchte ich unbedingt, da ja noch andere Störungen aus dem Netz
zu erwarten sind, die Controllerseite besser dafür vorbereiten...
Was kann ich tun, wenn ich das Problem auf der "Controllerseite"
wegfiltern möchte, statt an der Quelle?
Tja, das mit dem Deadlock...
Ich schicke nun debug-Meldungen über seriell an den PC....
im Fehlerfall schaut es halt immer so aus als wenn das Programm
"stehenbleibt" .. was es ja nicht geben kann!?
Also 'sprint' das Programm irgendwohin was ich nicht erfasse....
naja, wenn er in einer Schleife landet, in der Du nichts ausgibst, kommt
auch nichts... ;) Vielleicht hilft die letzte Meldung ja weiter, Du
müßtest ja wissen, was danach alles kommen kann, da dann notfalls Debug
einbauen.
Vielleicht auch Teilfunktionen erstmal kaltstellen zum Eingrenzen, ich
kommentiere dann meist den Funktionsinhalt aus und gebe konstante Werte
zurück.
Gruß aus Berlin
Michael
