hi, ich möchte eine Serielle schnitstelle also bzw. nur TX und RX über funk realisieren. Ich habe RFM12 Module. Ich habe mir das so gedacht: PC-->MAX323-->Atmega-->RFM12.-.-.-.-.-RFM12-->Atmega--(UART)-->Atmega. Könnte das so funktionieren?
Dazu gibt es schon einen artikel und einen beitrag mit einigen 100 antworten unter der codesammlung
Du könntest die zusätzlichen Atmegas auch einfach weglassen, was sollen die da? Also: PC-->MAX323-->RFM12.-.-.-.-.-RFM12-->Atmega. MAX323? Entweder MAX3232 (bei 3V-Betrieb) oder MAX232.
ja ich meine den max 232 hab mich vertippt. Also kann ich das RFM direkt mit der Seriellen schnitstelle betreiben? ich dachte immer das läuft per spi...
Die haben doch SPI, da kann man die höchstens über einen FT2232 an den PC direkt klemmen.
ja also muss ich am besten doch noch 2 atmega dazwischen schalten wie ursprünglich geplant.
Na gut, wenn die Funkmodule SPI verwenden, dann ist da in der Tat noch ein Umsetzer erforderlich.
die werden nur über spi konfiguriert. schau doch einfach mal ins datenblatt.
@maik: dann bau einfach das nach. wird wohl das beste sein. Thomas W. wrote: > Guck dir das mal an: > Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12"
