Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung hinter einem Spannungsregler einspeisen. Problemlos möglich?
von Gast (Gast)
vielleicht hat jemand eine Antwort auf folgende Frage:
Board mit 5 Volt Spannungsregler: Wenn ich nun vor dem Regler keine
Spannung, aber dahinter eine Spannung von 5 Volt anlege: gibt dies
Probleme? Soweit ich das durch Ausprobieren beurteilen kann, nicht.
Auch das Anlegen von z.B. 5,2 Volt bleibt ohne jeglichen Eingriff des
Spannungsreglers. Kann ich das als generell gegeben annehmen? Das wäre
nämlich sehr praktisch, da dann der 5V Regler nicht abgeklemmt werden
muss.
Danke
Oplo
von Markus (Gast)
Normalerweise mögen sie es nicht, wenn die Spannung am Ausgang höher als
am Eingang ist. Also auf jeden Fall eine Diode zwischen Ausgang und
Eingang des Spannungsreglers einbauen.
von Frank (Gast)
jap diode mit kathode an out und anode an inout des reglers und dann ist
das kein problem. machen in-system-programmer unter umständen ja nicht
anders.
von Harald H. (mirona)
so wie es Frank beschreibt ist es absolut falsch!
Die Diode gehört genau andersherum über den Spannungsregler. Also Anode
an Out und Kathode an In.
Tschüß
von Thomas W. (thomas100)
die Beschaltung mit einer Diode ist zwar dazu da, um Spannungsspitzen
abzubauen (z.B. beim Abschalten von Iduktivitäten) aber nicht, um
langfristig Spannung von der anderen Seite her einzuspeißen.
Je nachdem, wie die Beschaltung vor dem Spannungsregler aussieht, meist
wohl ein Gleichrichter mit Trafo, hast du einen sehr niedrigen
Widerstand (Spule an Gleichspannung!).
Zum Entkoppeln deiner zwei Spannungen nimmst du am besten zwei Dioden,
die mit der Kathode zusammen geschaltet sind. Auf der Anodenseite nimmst
du jeweils deine Speisespannung, die allerdings dann um die 0,7V höher
sein muss.
Thomas
von HildeK (Gast)
NEIN!
Du hast immer einen Gleichrichter und der wird, falls von hinten
versorgt, in Sperrichtung betrieben!
Beispiel: Bei manche Geräte mit großem Ladeelko und ev. einer LED weit
vorne im Netzteil sieht man, dass diese LED langsam dunkler wird - so
wie sich der Ladeelko entlädt.
Die Diode wird von den Herstellern dann vorgeschlagen, wenn durch große
C's nach dem Längsregler es vorkommen kann, dass der Elko vor dem
Längsregler sich schneller leert (weil vielleicht noch anderes
angeschlossen ist) und so soll die Rückwärtsspannung über dem Regler
verhindert werden.
Für die Diode ist eine kräftige notwendig, wenn die Lade-C's
entsprechend groß sind, also z.B. 1N400x oder 1N540x.
von Frank (Gast)
Also bei mir läuft es auch mit 0,1F Goldcaps davor ohne Probleme über
1N4148, der Ladestrom beträgt ja nur etwa 300mA
von HildeK (Gast)
Goldcaps nehmen ja auch fast keinen Strom auf. Ich will einer 1N4148
o.ä. keine Ladung eines 4700µ-Elkos antun.
