hi, gibts da einen bei Reichelt, den man empfehlen kann?
danke sieht gut aus das Teil! Nur muss die Spule auch 1A aushalten oder fliest da weniger? Also geht die: SMCC 330µ
SMCC ist eine Drossel, würde ich nicht nehmen. Ich verwende eine PIS4728-220µH. Die Spule muss schon etwas mehr aushalten, als das, was Du rausziehen willst. Am besten gib mal Deine daten hier ein: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html Deine Suple muss also mindestens Delta-I/2+I aushalten.
wieso verwendest du eigentlich 220µH im datenblatt stehen doch 330...
Ist doch weitgehend egal, welche Induktivität Du nimmst. Je kleiner die Induktivität, desto größer delta-I. Die 330µH schafft nur 950mA, die 220µH schafft 1600mA. Und zusammen mit delta-I passt das dann. Du kannst natürlich auch eine Spule nehmen, die bei 330µH die 1280mA schafft, die ist dann aber in der Bauform größer. Wenns auf den Platz nicht ankommt, dann nimm eine L-PISR 330µH, die kann das...
Wie stellt man den denn auf 5V ein? Bei R steht ja 1,23 - 37V. Und im Datenblatt gibt es immer noch eine Spannungsangabe in der Typbezeichnung. Also z.Bsp. LM2575-5.0. Oder wie bestelle ich bei R den 5V Typ? Sind die Kondensatoren ganz normale Elkos oder muss da was spezielles ran? Sven
OK. Hab alles gefunden. Bin wohl noch nicht ganz wach..... Frohe Ostern wünscht Sven
sven wrote: > Sind die Kondensatoren ganz normale Elkos oder muss da was > spezielles ran? Yep, wie das Datasheet vom LM2575 auch schreibt sind low-ESR Typen nötig. Die es bei R m.W. nicht gibt. Segor ist da besser bestückt. Die R'schen 105° Typen werden zwar auch einigermassen funktionieren, aber nicht so gut und nicht so lang und evtl. je nach Last etwas warm.
