Forum: PC Hard- und Software RS232 - Vista - ?
von Vista-Man (Gast)
erkennt Vista ein Kabel, das RS232 in USB umwandelt oder braucht man da
ein extra Kabel?
von der Master (Gast)
Du meinst!! USB in RS232????
ja oder so rum eben^^ halt vom PC auf das STK 500!
von Alan (Gast)
Meinst du einen extra Treiber? Wenn das STK500 die RS232 Schnittstelle
im BitBanging Modus betreibt, dann kannste die Adapterkabel in die Tonne
treten... Falls nicht müsstest du die Treiber von FTDI (dem RS232<->USB
Wandler) installieren, was keine große Hürde darstellen sollte... Was
die Unterstützung von alten Schnittstellen angeht, ist Vista sehr Mau.
von ?? (Gast)
sorry,was is der bitbanging modus?
von let (Gast)
Das STK500 verwendet normales RS232 und läßt sich mit einem
USB<->RS232 Adapter betreiben. Aber nicht jeder Adapter
verwendet einen FTDI. Allgemein stellt sich die Frage ob der
zum Adapter gehörende Treiber unter Vista funktioniert.
FTDI basierte Adapter laufen, ob alle anderen das auch tun
weiß im Zweifel nur der jeweilige Hersteller.
von ?? (Gast)
OK, dann muss ich mir einen FTDI Adapter holen, danke
von Alan (Gast)
von Dieter W. (dds5)
Ich benutze unter Vista (Business) Adapter mit Prolific-Chip, klappt
ohne Probleme.
