Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP Keil und ein LPC936 bin am verrückt werden brauche HILFE
Autor: Kadir Calik (katche)
Servus Leute
hab ein riesen Problem und zwar versuche ich meinen lpc durch isp zum
programmieren dazu verwende ich flashmagic v4.18 nachdem ich die
einstellungen einstelle und danach flashmagic schließe versuche ich mit
keil das programm zum überspielen leider kriege ich immer diese
fehlermeldung:
"FM.EXE" "DEVICE(P89LPC936,7.373000) ERASE(DEVICE,PROTECTISP)
HEXFILE("D:\Technikerarbeit\isp test
13.03\Lötofen.HEX",NOCHECKSUMS,NOFILL,PROTECTISP) COM(4,7200)
HARDWARE(KEILMCB900)"
Flash Magic Version 4.18.1224
8051/XA Driver Version 2.41.1224
ARM Driver Version 1.45.1224
(C) Embedded Systems Academy 2000-2008 All rights reserved
NON PRODUCTION USE ONLY
ERROR: Invalid parameters for HEXFILE directive:
HEXFILE(D:\Technikerarbeit\isp
test
13.03\Lötofen.HEX,NOCHECKSUMS,NOFILL,PROTECTISP)
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen dies ist mein erster versuch
für eine isp programmierung. Habe leider noch keine erfahrung damit, ich
habe es auch schon mit einer Baudrate von 9600 versucht kriege aber
dieselbe fehlermeldung!
Über eine schnelle Antwort würde ich mich riesig freuen ;-)
Autor: holger (Gast)
>test
Es ist immer eine super Idee, Leerzeichen oder Umlaute
in Dateinamen zu verwenden. Viele Tools kommen damit
überhaupt nicht klar.
Autor: Gast (Gast)
Einer der wenigen Threadtitel mit Kraftausdrücken und Caps ("bin am
verrückt werden brauche HILFE").
Warum wundert mich der türkische Benutzername nicht...?
Habe jetzt den Namen von lötofen auf loetofen geändert, und siehe da ich
kriege ein lang aufbleibendes schwarzes fenster und danach diese
Fehlermeldung:
"FM.EXE" "DEVICE(P89LPC936,7.387200) ERASE(DEVICE,PROTECTISP)
HEXFILE("D:\Technikerarbeit\isp mit
loetofen\Loetofen.HEX",NOCHECKSUMS,NOFILL,PROTECTISP) COM(4,7200)
Connection failed: unable to connect (no response from device)
jetzt habe ich keine verbindung!
>COM(4,7200)
Stimmt die COM-Port Nummer und die Baudrate ?
ich habs mit 7200 und 9600 probiert und com4 ist laut dem geräte manager
der usb serial port also sollte es stimmen
>der usb serial port
Vieleicht funktioniert es nur mit einem echten COM-Port.
Sollte irgendwo im Handbuch stehen.
Oder der Bootloader ist nicht gestartet.
Autor: winne (Gast)
7200 was n das fürn ne krumme Baudrate?
was steht im datasheet des Programmers?
laut elektor soll mann 7200 nehmen wird auch von flashmagic empfohlen
9600 geht aber ganauso wenig.
wie meinst du das der bootloader nicht gestartet sei kann damit jetzt
garnichts anfangen könntest mich kurz aufklären holger?
Autor: R. W. (quakeman)
ISP wird beim LPC936 über Vdd, Vss, RxD, TxD und Reset gesteuert,
weshalb bei den meisten Beschaltungen kein "normales" serielles Kabel
benutzt wird sondern die zusätzlichen Steuerleitungen der RS232
hinzugezogen werden.
Lies dir mal die Beschreibung im Datenblatt bezüglich ISP durch. Da
steht genau wie das funktioniert.
Ciao,
     Rainer
Die Steuerleitungen und den Reset und so hab ich auch alle in meiner
Schaltung mit einbezogen ich glaube nicht das daran das problem liegt
als anhang hab ich mal mein Schaltplan hinzugefügt
