Hallo, ich hab Verständnisprobleme mit einem MAC von Altera (altmult_accum). Das Ding hat 2 Eingänge mit je 16Bit signed und einem 64Bit Ausgang. Mein Problem ist jetzt folgendes: Angenommen ich will einen 64tap FIR Filter bauen, dann will ich ja 64 Paare (Koeffizient + Datum) Multiplizieren und Aufaddieren. Aber das was mich jetzt stört ist, dass ich im IP-Wizard von Quartus II nichts gefunden habe wie man den MAC mit einem Clear oder einem Reset ausstatten kann. Wie kriegt man dann den Datenmüll aus den Akku, den man beim nächsten Durchlauf nicht mehr benötigt? Versteh ich da was nicht und man braucht garkeinen Reset? Mfg Thomas Pototschnig
Das hast Du was übersehen: Es gibt einen Button: Extra Modes -> Outputs Configuration ->"more Options", da kannst dann alles einstellen . Viel Erfolg, Grüße, Kest
Hi, gibt es auch die Möglichkeit die beiden Eingänge auf beispielsweise 24bit zu erweitern. In einem Manuel http://www.altera.com/literature/ug/ug_altmult_accum.pdf steht auf Seite 64 zunächst mal - Zitat: Supports data widths of 1–256 bits. In dem Mgeafunction-Tool kann ich allerdings nur bis 18bit einstellen. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal! Gruß Bene
Schau nochmal nach, bei mir geht das, auf der ersten Seite des MegaWizards (QII9.0): How wide should the A input buses be? Da jabe ich 1 bis 256 zur Auswahl. Was für ein Device verwendest Du? Harald
Hallo Harald, ja so wie bei dir hätte ich das auch erwartet. Ich benutze Quartus10 ServicePack1. Der FPGA ist ein Arria2GX. Sehr Merkwürdig :-( Gruß Bene
Hallo Bene, sieht aus, als läge das am Device. Bei Cyclone3 kann ich die Busse beliebig breit machen, bei Arria2GX ist auch bei mir bei 18 Bit Schluss. Lies doch mal in der Docu zu dem plug-in nach, vielleicht steht da 'was bei device support. Grüße, Harald
