Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Evaluations-Board 800kHz?
von Master (Gast)
ich habe ein Atmel Evaluations-Board von Pollin. Wenn ich auf einen
atmega16 das Beispielprogramm von Pollin flashe, wird der Summer ca. 5
Sekunden aktiviert (obwohl eigentlich nur 0.5s). Auch wenn ich per
 _delay_ms(1);
 1000-mal eine ms warte, sind das in Wirklichkeit 10, anstelle von einer
Sekunde. Nun vermute ich, dass mein Quarz nur 800kHz liefert, anstelle
der 8MHz. Auf dem Quarz steht: "8d0000B"
Hat sonst noch jemand so ein Problem mit dem Board gehabt?
#master
von 2beor!2be (Gast)
Dein AVR läuft mit internen 1MHz => Fuses einstellen!
von 900ss (900ss)
Klingt eher nach falsch/nicht gesetzten Fuses. Der interne Oszillator
läuft dann mit 1MHz.
Das Datenblatt gibt Auskunft zu den Fuses.
von Jürgen (Gast)
und in den fuses, noch nach möglichkeit den teieler aktiv  ?
