ein netzteil typ am630bs20s (www.achme.com.tw) läuft nach low-pegel auf der grünen leitung kurz an (5V und 12V gemessen), schaltet dann aber ab. ist das, weil ohne last die spannung nicht richtig geregelt werden kann? der rechner, aus dem es stammt, ist damit auch nicht mehr angelaufen.
Das was du beschreibst ist normal. Häng je eine 20-50W Halogenlampe an 5 und 12V.
von dem verhalten habe ich gehört, es ist nur erstaunlich, dass der rechner damit nicht mehr lief. es ist mitterlweile durch ein neues ersetzt worden, daher ist die untersuchung am schrottgeweihten objekt angelaufen. werde ich mal probieren, auch wenn die mindestlast dann eigentlich keine sinvolle anwendung zulässt. kann man mit 20A schon punktschweissen? bei meiner ikea espressokanne waren die punktschweissungen vom griff fehlerhaft...
Nein, Punktschweißen braucht etliche 100A. Vermutlich hat das Netzteil noch einen anderen Fehler wie z.B. ausgetrocknete Elkos, so dass eine für den PC zu instabile Spannung erzeugt wird.
Hallo, laden wenn du Punktschweissen willst einen dicken Elko auf und nimm den als Stromquelle der schafft wenn es ein anständiger mit viel kapazität ist schon ordentlich Amperes. Natürlich nur für einen kurzen Impuls, je nach Blechstärke sollte das aber reichen.. :)
ganz interessante idee, ich habe zufällig ca. 40 25V 1500µF elkos übrig. bevor ich die zusammengelötet habe, und was brauchbares gefunden habe, um das werkstück zu kontaktieren, könnte ich aber auch zum umtausch fahren.
