Hallo, ich möchte gern bei einen externen LOW HIGH LOW Signal die High Zeit messen und diese dann Exakt im 16 Bit Bereich wiedergeben. Timer1 des Mega 16 ist leider schon vergeben und daher für diesen Zweck nicht genutzt werden. habt Ihr Iden? Sprache ist assembler.
>diese dann Exakt im 16 Bit Bereich wiedergeben Hmm, bitte was genau soll gemacht werden? Welche Taktfrequenz? Was ist die maximale und minimale Dauer der High-Zeit? Wie genau soll das Ergebnis sein? >habt Ihr Iden? Externen Interrupt nutzen, auf steigende Flanke stellen, Zeitzählung beginnen und auf fallend umstellen, Zeitzählung beenden.
Hallo, Frequenz 16 Mhz die Zeiten liegen im bereich zwischen 15,62 usec und ca. 28 usec. Momentan hatte ich das mit Timer 1 Vorteiler /0. Dann habe ich das mit Timer0 und einen Vorteiler von 8 versucht. Das wird dann aber zu ungenau. jetzt dachte ich ich kann das Problem mit einer Software Zählschleife lösen die die Zeit eines eines Externen High Pegelsmessen kann.
René Schink wrote: > Dann habe ich das mit > Timer0 und einen Vorteiler von 8 versucht. Das wird dann aber zu > ungenau. Na dann den Overflowinterrupt aufsetzen und darin ein weiters Byte zählen. Peter
