Forum: HF, Funk und Felder RFID Reichweite erhöhen
Autor: WoF (Gast)
ich experimentiere gerade mit RFID und habe mir ein Lesegerät für
125kHz-Transponder gebaut. Das Auslesen der Tags funktioniert.
Allerdings nur über eine Distanz von ca. 3cm. Nun ist die Frage wie man
diesen Abstand erhöhen kann.
Zum Testen verwende ich eine Luftspule (6x3cm mit 1,6mH) und Transponder
im Checkkarten-Format. Zum Feststellen der Resonanz und der Bandbreite
speise ich den Schwingkreis zyklisch mit variierender Frequenz. Das
sieht so aus, wenn kein Transponder in Reichweite ist:
http://www.fabian-wolter.de/transponder/TEK0003.JPG
Mit Transponder an der Spule sieht es so aus:
http://www.fabian-wolter.de/transponder/TEK0002.JPG
Wieso gibt es nun zwei Peaks? Der SNR bei 132kHz ist ja recht groß,
nimmt aber rapide ab, wenn ich den Transponder von der Antenne weg
bewege. Bei ca. 3cm Abstand sieht das Signal dann genau so aus wie im
ersten Bild.
In Datenblättern von Lesegeräten die mit 125kHz arbeiten, habe ich
bereits Reichweiten von bis zu 1m gelesen. Etwas mehr als 3cm müssten da
doch drin sein, oder?
Gruß Fabian
Autor: 6643 (Gast)
Ja. wenn die Sende/Empfangsspule einen Durchmesser von 1m hat. Mit einer
kleineren Spule benoetigt man einen aktiven Tag, dh mit Batterien. Diese
option hat man meist nicht.
Autor: flo (Gast)
hallo,
ja du hast recht. Etwas mehr als 3cm sollten da schon drinn sein. Ich
würd ma sagen, dass so ca 20-30cm bei einem passiven System ohne größere
Probleme machbar sind. Das hängt natürlich immer vom Transponder bzw.
der Antennenspule ab!
Ist dein Schwingkreis wirklich auf Resonanz? Wenn das so ist, dann
solltest du deitlich höhere Spannungen haben (so ca um die 100Vpp).
Flo
Autor: WoF (Gast)
@flo: Ich speise den Schwingkreis mit einer Rechteckspannung von 2,8Vpp,
weil bei dieser niedrigen Spannung komischerweise der SNR am höchsten
ist. Das Erhöhen der Spannung lässt die Reichweite eher sinken!
@6643: Mit größeren Antennen(50x50cm, 345µH) habe ich auch schon
experimentiert. Allerdings habe ich mit keiner eine Modulation der Daten
erkennen können, auch wenn ich den Transponder direkt in oder auf die
Antenne gelegt habe. Kann es sein, dass ich irgendwo ein prinzipielles
Problem habe, das die Reichweite so stark einschränkt?
Ich habe meine Schaltung mal hochgeladen. Vielleicht lässt sich ja dort
ein Fehler erkennen:
http://www.fabian-wolter.de/transponder/transponder.png
(Die Mittelanzapfung speise ich, entgegen des Schaltplans, mit 1,4V aus
dem Labornetzteil)
Gruß Fabian
Autor: flo (Gast)
ich hab sowas noch nie diskret aufgebaut :-(
In meiner Schaltung verwende ich den HTRC110 von Philips (NXP):
http://www.nxp.com/acrobat_download/other/identifi...
Beim HTRC110 muss lediglich ein Serienschwingkreis aufgebaut werden (L
ist die Antenne). Der HTRC110 hat zudem den Vorteil, dass der
Demodulator & Co integriert ist.
Flo
Autor: WoF (Gast)
Was bekommst du denn für Reichweiten mit dem HTRC110? Was für eine
Antenne verwendest du?
Gruß Fabian
Autor: flo (Gast)
Ich verwende selbst gewickelte Antennen mit einer Größe von ca. 20x20
cm.
Mit HiTag-S Scheckkarten habe ich im Idealfall (ideale Koplung) eine
Reichweite von ca 35cm. Mit größeren Spulen hab ichs bis jetzt noch
nicht probiert. Theoretisch sollte die Reichweite dann aber größer sein.
Gruß Flo
Autor: 6644 (Gast)
Die antenne sollte natuerlich resonant sein.Die information erscheint
auf einem heruntergeteilen Seitenband und ist Synchron.
Autor: Fabian Wolter (fabianwolter)
Hallo flo,
35cm ist ja schon eine ganze Ecke. Benuzt du die Schaltung aus dem
Datenblatt oder hast du einen eigenen Treiber für die Antenne?
Mich würde ja interessieren, bis zu welchem Maße eine größere Antenne
auch eine Eröhung der Reichweite bedeutet. Denn mir hat jemand erzählt,
dass er eine Antenne um den Türrahmen gewickelt hat. Die Reichweite sei
dann zwar nahezu Null gewesen, aber man hat noch erkannt wenn jemand mit
Transponder durch die Tür gegangen ist.
Weißt du, wo man die ICs als Privatperson bekommt?
@6644: Was meinst du mit "die Information ist synchron"?
Gruß Fabian
Autor: flo (Gast)
hallo fabian,
woher man den htrc110 als Privatperson bekommt weiß ich leider auch
nicht.
Vielleicht gibts bei NXP Samples?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Informationsbitbreite ist beispielsweise genau 64
Trägerfrequenzperioden, daher synchron zur Trägerfrequenz.
