wie auf http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/avrmusicbox/main.php geschrieben, ist das entkoppeln des lautsprechers vom dc-anteil der pwm-ausgabe nicht besonders batterieschonend (gegentaktendstufe mit npn/pnp transistor). da ich ebenfalls eine batterieanwendung mit audioausgabe plane, habe ich gedacht, dass das mit einem kleinen BTL (Bridge-Tied-Load) verstärker-ic wie LM4861 (2V-5.5V) gut ginge. fehlt nur noch die lautstärkeregelung über eine zweite pwm.. davor dann noch ein tiefpass, um die pwm-frequenz herauszufiltern. geht das so? einwände? bessere idee?
Gute Idee, nur nicht mit dem LM4861, der schafft nur den Audiobereich. Für das was Du vor hast brauchts etwas höhere Frequenzen. Such mal nach CLASS D bei den Chipherstellern.
sorry, mißverständlich ausgedrückt! das macht doch nichts, wenn vorher gefiltert wird? der verstärker sieht dann nur audio..
Zitat aus obigem Link: "Die meisten Konzepte, die ich im Internet gefunden habe, arbeiten mit einem Auskoppelkondensator zur gleichstrommäßigen Entkopplung des Lautsprechers. Diese Vorgehensweise hat aber einen großen Nachteil bei Batteriebetrieb, sie braucht Strom um den Kondensator umzuladen, unabhängig von der Signalamplitude." Was ist denn das für ein Mythos? Das stimmt so nicht. Der Kondensator dient lediglich dazu um quasi einen konstanten DC offset bereit zu stellen. Es wird definitiv nicht mehr Strom durch "Umladen" verbraucht. Es wird genau der Strom verbraucht, welcher auch die Lautsprechermembran bewegt - unabhängig vom Auskoppelkondensator.
Hallo, 8Bit für Audio sind zwar nicht Hi-Fi, aber wer mal einem Amiga500 zugehört hat, weiß, daß das so schlecht auch nicht klingt. :) Wenn er da Probleme mit hatte, muß es andere Ursachen haben. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. wrote: > Hallo, > > 8Bit für Audio sind zwar nicht Hi-Fi, aber wer mal einem Amiga500 > zugehört hat, weiß, daß das so schlecht auch nicht klingt. :) > Wenn er da Probleme mit hatte, muß es andere Ursachen haben. > > Gruß aus Berlin > Michael Das war schon in Ordnung, der schaffte auch eine höhere Grenzfrequenz als ein Atmel bei 8-Bit PWM.... ;) @ concept Klar geht das, mnur wolltest Du stromsparen, das klappt am besten über ClassD- bzw. PWM- Endstufen. Die könnte man übrings direkt mit den PWM Signale(n) aus dem Atmel füttern.
Ach ja, ganz vergessen, dass der Verstärker Verluste hat! Na dann doch nur mit nem Kondensator zur Entkopplung. Fällt euch da nicht noch ein Trick ein, wie man die Lautstärke durch eine zweite PWM regeln könnte?
Hallo, @Snt Opfer: ich bezog mich auch nur auf die Beschreibung von http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/avrmusicbox/main.php aus dem Verweis vom ersten Poster. Dort wurde geklagt, daß 8Bit nicht reichten und er sich irgnendwie ein 9. gebastelt hat. Das und der Kommentar von concept: >es klang so, als wüsste er, wovon er spricht :-) hat mich dann doch verwirrt. ;-))) Gruß aus Berlin Michaeal
