Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal an Prüfspitze leiten
von manuel Pegmann (Gast)
Guten Abend!
Frage: Ich komme mit meiner 1:10 Prüspitze am Oszilloskop nur mit Mühen
an die Messstelle - im normalen Betrieb (mit Maschinenverkleidung und
Abschirmung) gar nicht! Festes Anschließen eines Prüfkopfes scheidet aus
verschiedenen geometrischen Gründen auch aus!
Was spricht dagegen, das Spannungssignal mittels einer geschirmten
Leitung "auszuleiten"? Idee wäre 90cm hochwertiges Koaxialkabel an der
Messtelle anzusetzen und aus dem Gehäuse zu führen. Natürlich wirkt das
Kabel aufgrund der Kapazität des Kabels als Tiefpass, aber bei 90cm
Kabellänge erhalte ich beispielsweise für ein RG63 überschläge eine
Grenzfrequenz von 45 GHz  -> bei einem Signal von 300-500kHz also
mehrere Größenordnungen höher!
Was spricht also dagegen, den Abgriff nach außen zu verlegen? Was
übersehe ich?
M.Pegmann (techem München)
von Düsentrieb (Gast)
>Was spricht dagegen
nix , wenn der messpunkt die 100pf last des kabels verträgt
+ mach 50..100 ohm vors kabel, wg reflexionen
von HildeK (Gast)
Der Tastkopf hat den Vorteil, dass er kaum auf den Signalpfad wirkt.
Wenn einfach ein Koaxkabel angeschlossen wird, so ist das eine
Stichleitung. Für ein digitales Signal ist das wahrscheinlich schon
tödlich - auch bei 500 kHz.
Bilde doch einen Tastkopf nach. Wenn es nicht so hochohmig sein muss
(was kann die Messstelle?), kannst du z.B. an der Messstelle eine 2:1,
5:1 oder 10:1 Auskopplung mit einem Widerstandsteiler im Bereich einiger
Kiloohm nachbilden und dann ist das Messkabel ausreichend entkoppelt.
Man könnte auch einen 50-Ohm Resistive Divider nachbilden und so auf den
50-Ohm-Eingang des Scopes gehen. Belastet dann die Messstelle mit 500
Ohm (10:1) oder 1kOhm (20:1).
Übrigens, die 45 GHz darf man so nicht berechnen - da ist vermutlich die
Dämpfung bereits wesentlich höher und die Leitung ist nicht mehr als
einzelne Kapazität anzusehen. Das kann man nur machen, wenn die
Wellenlänge des Signals sehr viel kleiner als die Leitungslänge ist - so
bis etwa einige MHz in dem Fall.
