Hallo, habe zwei Lcd´s geschenkt bekommen. Leider habe ich bisher nichts im Web gefunden (Anschlußplan, Hersteller, etc.) damit ich es anschließen. Vielleicht kennt einer von euch ja den Typ. Hier mal eine kurze Beschreibung: PVG 120602BYL04, 20 Polig wobei Pin 19,20 für die Spannungsversorgung der Led´s zuständig sind. Weiterhin sind auf der Rückseite ein S6B0107B und 2 x KS108B aufgebracht. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke Lars
HAllo Michael, danke für die Info. Habe sofort mal geschaut und es auch gefunden. Schon komisch habe doch alles durch gegoogelt. Jedenfalls habe ich denen eine mail geschickt da leider kein Datenblatt vorhanden ist. Weist du ob ich dieses Display an einem AVR betreiben kann.Da steht etwas auf der Seite von "kein Controller"... Weis nicht was die damit meinen. Danke nochmal Lars
Hallo Lars, kann Dir leider nichts dazu sagen. Beim Anklicken des Links bleibt mein Bildschirm weiß. Ich sehe nicht ein, für die Selbstdarstellung dieser Firmen meine Sicherheitseinstellungen zu reduzieren. Michael
Hallo Lars, ich habe gerade ein Datenblätter von Bopla (eigentlich Gehäusehersteller) auf dem Tisch PVG 120602 EGE 01 Bzw. 120602 AGN. Beide Typen 128 x 64 Pixel (deine Kontroller sprechen auch dafür ). Zur Anschlussbelegung gibt es da keine weitere Angaben. Die Pinbelegung müssten aber dem KS0107 / KS0108 (Bzw. HD61202) typischem Standard z.B. : http://www.glyn.de/content.asp?sid=0&lid=1&font_flg=0&sdid=10&did0=3&did1=10&did2=60&did3=110&did4=132&wpid=121&mgid=0&ptid=0&pid=0 entsprechen. Es gibt allerdings auch Typen mit kleinen unterschieden im Pinout siehe: http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/pg12864d.htm Weitere Frage DC/DC Wandler on Board oder nicht. Das Teil solltest du aber eigentlich mit der Info zum Laufen bringen. Gruß Bernhard
Hallo BernhardT, danke für deine Infos, werde mal die unterschiedlichen Datenblätter vergleichen.Sag dann bescheid wenn geklappt hat. Danke Lars
habe auch ein PVG120602, werde es mal bei gelegenheit testen und bescheid sagen was sich ergibt. ich habe allerdings noch 2 LCDs über die ich nichts rausgoogeln konnte: 1. PVG240602CYL (geschätze auflösung 240x64) Toshiba Controller: T6A39 (3x) T6963C (1x) T6A40 (1x) 2. HLM6321 (geschätze auflösung um die 320x240) OKI Controller: M6598 625235 (3x) M5299A-01 6222302 (4x) ich hoff ihr könnt mir da weiterhelfen. gruß Pyromaniac
Hallo Pyromaniac, wäre toll wenn du deine Ergebnisse mitteilst. Hast Du mal auf den Seiten die oben angegeben sind mal geschaut?
ja, aber ich hab nix gefunden mit dem ich was anfangen könnte. auf den seiten von BernhardT waren pinbelegungen die garnicht sein konnten. ich hab die zwei displays wieder verstaut weil ichs eigentlich aufgegeben hab, aber bei den displays sind pins 1+2 für die stromversorgung zuständig und mit pin 3 regelt man den kontrast. (ist >>ziemlich<< sicher) aber bei den anderen bin ich mir eben nicht sicher. und das was ich aus bernhardts vorschlägen rauslesen konnte, konnte einfach nicht stimmen, oder hab ich was übersehen? als ich das gestern geschrieben hab wars schon relativ spät, vielleicht war ich schon im halbschlaf ;) ich werde mich mit dem PVG120602 aber spätestens am wochenende auseinandersetzen. drückt mir die daumen dass es auch klappt :(
Hey, natürlich drücke ich dir die daumen. Würde es gerne auch tun ( LCD-Bastelei)leider habe ich momentan größere probleme. Bin ja Anfänger und habe mir auf der Atmelseite das AvrSTudio4 geholt.Tja, nach dem instalieren öffne ich es ganz normal, und füge z.B. den Inhalt von led.asm (habe alles kopiert) in den ASm ein. Anschießend Build&Run gedrückt und was passiert Fehlermeldungen . Kannst du mir sagen was ich falsch mache? Lars
musst mir mal schreiben was für fehlermeldungen kommen, aber am besten wir besprechen das per e-mail
Klar oder ICQ MSn. Bin für jede hilfe dankbar. Hier meine ICQ Nr.219195405 Lars
