Hallo allerseits, z.Z. habe ich meine IC´s in ca. 80 Zigarillo Blechschachteln einsortiert, ich finde es mühselig da etwas zu suchen und den Überblick zu behalten. Wie habt Ihr diese Problematik ESD gerecht gelöst?
Hab meine ganzen ICs in schwarzem Schaumstoff in Reichelttüten, welche beschriftet sind. Das ganze liegt (noch) in einer Schublade. Will ich später in eine Sortimentbox einsortieren. Die Übersicht über den Bestand (Anzahl und Art der Bauteile) hab ich durch PartDB. (Da sind auch die Teile von nem Kumpel drin falls er oder ich mal was nicht da habe kann man schnell beim anderen kucken und da was holen ;) )
ICs, die nur in kleinen Stückzahlen vorhanden sind, lagere ich in kleinen ESD-Boxen, welche nummeriert und der Inhalt in einer Liste festgehalten ist. Größere Stückzahlen bleiben in den Stangen bzw. auf Rolle.
ich habe 2 große kleinteilemagazine ausm bauhaus, so 40 schubladen pro teil, und von pollin gabs mal für 60 oder 75 cent das stück so klarsichtsortierkästen, 6, 10 oder 12 kästchen verteilt auf so 180x100 cm da habe ich meine ganzen ICs drin, die stecken aber noch im schwarzen steckschaum. die reichelt aufkleber hab ich auf den deckel geklebt, so sieht man von aussen was drinnen ist, und im fach liegt dann genau das was man braucht. finde ich akzeptabel, nur sind die pollin teile empfindlich, niemals runterwerfen, sonst hast du ICs aufm fußboden und der deckel zerbricht öfters. bei ICs und widerständen und so weniger, bei schrauben die ja schwerer sind aber garantiert. mfg
Ich hatte schon mit den gedanken gespielt ESD-Steckschaum auf Sperrholzplatten zu kleben und daraus ein Schubladensystem zu bauen.
nf-profi wrote: > Ich hatte schon mit den gedanken gespielt ESD-Steckschaum auf > Sperrholzplatten zu kleben und daraus ein Schubladensystem zu bauen. Das Lumpenzeug zerbröselt nach einiger Zeit...
Es gibt verschiedene Arten ESD Steckschaum: Einmal das ganz harte, in dem die ICs zwar gut halten, aber das stark bröselt. Dann gibt es so ein mittelhartes, das ganz OK ist. Und zuletzt noch extrem weiches, in das man nur mit Gewalt die ICs bekommt.
Ich hatte auch schon ein Stück brösel Schaum, scheint aber die Ausnahme zu sein. Hat jemand schon den Steckschaum von Reichelt bestellt und kann über die Qualität und Eigenschaften berichten?
Ich lagere meine ICs bei meiner Firma, will heissen ich bekomme die von dort "just in time" und brauche kein eigenes Lager
Also, ich bestelle öfters bei reichelt, und der schaum da hält sehr gut... zu meiner lagerung muss ich sagen, das ist nicht wirklich ESD-gerecht. die ICs liegen einfach in den plastik-schubladen, das ändert sich aber bald. mfg
Ich hab an ICs eigentlich nur so 15 Röhren CMOS-Gatter mit MIL-Zulassung, die hatte ich mal "abgestaubt" bei ner Ladenauflösung. AVRs krieg ich von Reichelt sowieso in Röhren und der Rest liegt im Sortimentskasten und steckt noch im Originalschaum...
Meine ICs sind so verpackt, wie sie vom Reichelt gekommen sind. Und wenn ich eins brauche beginnt das große suchen g sollte ich vielleicht auch mal ändern ;-)
