Hallo Leute, ich hätte eine Farge. (bestimmt sie wiederholt sich) Ich habe die Beschreibung der Pinbelegung des AtTiny45 aus dem Datenblatt, und sie ist auf Englisch. Weiss jeder ob diese Beschreibung auf Deutsch gibt. Ich wäre sehr dankbar.
Die Pinbelegung ist deutsch wie englisch gleich: VCC, GND, PB0 ... PB5 Du meinst wohl eher das komplette Datenblatt. Davon ist mir keine deutsche Version bekannt. Peter
Danke erstmal, ich meinte die Beschreibung der Pinbelegung, vielleicht hätte jemand die Beschreibung auf Deutsch
Was wo liegt, steht ja auf Seite 2, die Bgriffe lassen sich wie folgt übersetzen: PCINT = Pin Change Interrupt = Zustandswechselunterbrechung. Wird angefordert, wenn sich der logische Pegel eines Anschlusses wechselt. XTAL: Quarzanschluß. Muß über die Fuse-Einstellungen aktiviert werden. Bei Auswahl externer Takt ist XTAL1 der Eingang dafür. Dann heißen die Anschlüsse CKLI/CKLO. Es gibt die Möglichkeiten: Quarz, Externer Takt, interner RC-Oszillator (Werksvorgabe), Keramikresonator, Uhrenquarz (32.768kHz) ADC = Eingänge des Analog/Digitalwandlers. OC0/OC1 = Ausgänge für Pulsbreitenmodulation, bzw. Zählervergleichsausgänge. OC0 ist erster Zähler, OC1 ist der Zweite. MISO/MOSI/SCK/RESET = Da hängst du deinen Programmieradapter dran. AIN0/AIN1 = Analogkomparator. T0 = Externer Zähleingang für Zähler 0 (Timer0) AREF = Referenzspannungseingang/Ausgang Hoffe, das hilft. Gruß Jadeclaw.
Hallo Leute Hallo Programmierer Ich habe mal eine Frage Früher habe ich mal Z80 und 6502 in Assembler programmiert dann habe ich 5 Jahre Pause gemacht, und nun wider angefangen mit den Attiny13 mit Bascom zu programmieren. Bis jetzt hat alles wunderbar geklappt. Ich möchte nur wissen ob ich den Attiny 26 auch mit Franzis Lernpaket USB LPmsrT13 programmieren kann. Oder kann man auch von Bascom mit dem USB RS232 Umsetzer direkt von Bascom in den Attiny26 rein schaufeln. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eine Antwort. Gruß Bernd
Nabend, Bernd schrieb: > Früher habe ich mal Z80 und 6502 in Assembler programmiert dann habe ich > 5 Jahre Pause gemacht, und nun wider angefangen mit den Attiny13 mit > Bascom zu programmieren. Mein Sohn, du bist jetzt 45 Jahre alt und Elektroingenieur. Kannst du dein Problem nicht durch lesen und verstehen von Rezessionen, zum Lernpacket, selber lösen? Einen beinahe 3 Jahre alten Thread wiederzubeleben hat ja offensichtlich schon geklappt. MfG
