Hallo, ich habe hier 2 x 12f629 pic die ich nicht mehr auslesen kann. Mein Brenner funktioniert allerdings ohne probleme. Da ich weitere 3 habe die funktionieren. Kann man solche irgendwie reparieren oder eben wieder so machen das die funktionieren? Danke euch. Hier mal aus dem Basic Fenster die Beschreibung was er mir ausspuckt: US-Burn V1.8 a2 -- Windows NT/2000/XP -- Version 5.1 Build 2600 -- Service Pack 2 -- PIC-database V.16 (30.01.2008) -- small fonts -- USB-DLL-Version : 00010000 -- 1 sprut-device(s) detected -- Brenner8, Firmware V. 0.11 -- Ukor= 1,042 -- Vdd = 5,208 ## NO HEX-file loaded ## this PIC-ID 0x0000 is not in database
kann mir niemand helfen? wäre euch sehr dankbar. hab den sprut 8 nachgebaut und die anderen 3 erfolgreich geflasht. also der programmer geht zu 100%
Diese PIC's haben zumindest vergessen, wie sie heissen. Das sollte beim normalen Betrieb/Programmieren nicht vorkommen. Vielleicht kannst du deine Brennersoftware überreden, trotz der ungültigen PIC-ID zu brennen. Dann siehst Du, ob noch was geht. Aber wahrscheinlich sind sie tot. Was macht dich zu 100% sicher, dass dein Brenner geht? Nur, dass ihn 3 von 5 Prozessoren überlebt haben? Das könnte man auch als zu 60% gehen bezeichnen...
hallo Antwort ist für mich auch Interessant. Habe einige welche mein Brenner nicht mehr erkennt. Das alte Programm im Pic ist aber noch voll funktionsfähig. MfG
Hi, danke erst mal für die Antwort. Was mich so sicher macht ist, dass ich drei mal Sprut Brenner 8 hier rumliegen habe und bei keiner diese zwei PICs erkannt werden. Die anderen drei PICs funktionieren einwandfrei. Wie kann ich es denn im US-Burn wählen das er mich trotzdem brennen lässt, da ja keine Funktion freigeschaltet wird, wenn keiner erkannt wird. Ich hoffe mir hilft jemand und wenn die TOT sind dann ab in den Müll, aber man soll ja nicht gleich aufgeben oder? :D DANKE!!!
kann sonst niemand helfen eine Seite würde auch langen, bei sprut hab ich nichts gefunden. Danke.
>kann sonst niemand helfen eine Seite würde auch langen, bei sprut hab >ich nichts gefunden. Danke. Was für eine Seite ? Wie repariere ich meinen PIC ? Deine PICs sind scheinbar defekt. Jetzt musst du dich fragen warum das so ist. Als erstes: Programmierspannung möglicherweise zu hoch ? Als zweites: VCC vieleicht zu hoch ? Abblockkondensatoren nicht eingebaut ? Programmierkabel zu lang ? Ich hab schon recht lange mit PICs zu tun. Die sind schon ziemlich robust.
Ok ich danke dir für deine Antwort dann hau ich die beiden jetzt einfach in Elektroschrott rein. Oder will die jemand haben? Ich will dann nur Porto dafür also fast geschenkt :D bis dann.
Vielleicht hast Du die LV-Programming Fuse disabled, dann geht nur High Voltage Programming.
@ Analog >Vielleicht hast Du die LV-Programming Fuse disabled, dann geht nur High >Voltage Programming. Bevor du hier weiter Schrott verbreitest informiere dich erstmal. Die 12f629 Dinger haben keine LVP Fuse.
holger halt doch einfach mal die .... ich hab mit 12V an VPP solche Dinger wieder zum Leben erweckt.
ihr seid mir zwei lustige :D entscheidet euch bitte mal bevor ich die weg haue. danke ^^
hallo alle eure vorschläge habe ich schon vor längerer zeit gemacht erfolglos! MfG
