Datum: 24.03.2008 19:01
Hallo, Heute habe ich versucht meine Platine mit der Direkt-Toner-Methode zu Äzen. Mein Ergebnis war jedoch schlecht, da an manchen stellen der Toner nicht auf der Platine haften wollte. -> Habt ihr eine Idee was ich falsch mache?
Datum: 24.03.2008 19:23
hallo, wie hast du es denn überhaupt gemacht? ein etwas detailreicherer einblick in deinen vorgang wäre praktisch. hab früher auch toner umgebügelt und meine anfänglichen probleme waren zeit und temperatur. da findest du angaben in den artikeln zum toner-transfer. übrigens ist es auch dringend ratsam, der platine vor dem laminieren/bügeln/etc mit etwas chemie zu leibe zu rücken und so zu reinigen. aceton oder alkohol sollten es schon sein. grüße, holli
Datum: 24.03.2008 19:37
Hallo, Ich habe vorher die Platine gründlich mit aceton gereinigt -> Eigentlich mit Nagellackentferner, da ich sonst nichts zur verfügung hatte... Die Platine habe ich auf die Seite von einen Katalog gedruckt (Diese dünnen, glatten Seiten). Anschließend auf die Platine aufgebügelt und im Wasser mit einem Tropfen Spüli die Seite wieder abgezogen.
Datum: 24.03.2008 21:34
nagellackentferner könnte ungeeignet sein. ein bischen anschleifen(trocken oder naß mit einem 3M-Schwamm (grün/gelb,gibts auch bei Obi als Noname in anderen Farben 10stck=99Cent) um die Haftbarkeit zu begünstigen.Aceton und Alkohol ist zum Entfetten(z.B.Fingerabdrücke). Das Aufbügeln muß bei mindestens 200°C erfolgen. Ob dein Bügeleisen das schafft mußt du ausprobieren. Einige benutzen dazu einen modifizierten Laminator womit man gewöhnlich Fotos mit eine Schutzhülle versehen kann.Manchmal werden Geräte bei Aldi, Lidl,Conrad(Reine Glücksache,weil oft ausverkauft) günstig verkauft. Leider kein Dauerbestandteil des Sortiments. Außerdem ist der Umbau nicht Jedermans Sache. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen,vielleicht reichts ja. Lötkünstler <Mit der Lizenz zum löten>
Datum: 24.03.2008 22:58
kann mich dem herrn mit der lizenz leider nur anschließen. in nagellack ist ja alles mögliche drin. der rest klingt eigentlich recht gut. ahja, beim bügeln darauf achten, dass du immer nur in einer richtung über das papier streichst. grüße, holli
Datum: 25.03.2008 09:19
-> Das habe ich gemacht, habe nur vergessen das aufzuzählen...
Ich habe es nun mit einer Overhead-folie probiert, das hat besser
geklappt.
(Ich habe auf die glatte Seite gedruckt).
Danke für eure Antworten!
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
