Hallo, hab einen MSP430F449 inkl. Board geschenkt bekommen und habe versucht ein Beipielprogramm in den MSP zu laden, leider ohne Erfolg. Die Einstellungen hab ich im IAR Workbenchprogramm laut einem Buch das ich mir besorgt habe denk ich richtig gemacht. Welchen Button muss man drücken, ich weiß es ist eine dumme Frage... Kann man den MSP auch auslesen? Es sollte noch ein Programm gespeichert sein. Vielen Dank
Du musst "Debug" Drücken. Dann wird das Programm in den Flash geschrieben und gestartet. Dazu muss aber in den Projektoptionen bei Debugger der FET-Debugger ausgewählt werden. Nur einfach lesen oder schreiben wie bei den AVRs und meinetwegen ponyProg oder sowas geht mit MSPFET, einer Freeware Software. Macht bei JTAG aber nicht viel Sinn, das ist ja zum Debuggen da.
Wozu? Beim Debuggen wird das Programm nach dem Schreiben auf Wunsch verifiziert. Wenn dann z.B. den Standard-Breakpoint bei main() angesprungen wird, lädt der Debugger automatisch den passenden Code aus dem Controller, disassembliert ihn und zeigt ihn im Assembler-Fenster an. Dann kannst du durchsteppen.Auslesen geht mit MSPFET.
