Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Bauplan für relaikarte
von Timo (Gast)
Hallo ich suche einen Bauplan für eine Relaikarte mit 10 Kanälen habe
bisher nur welche mit 8 gefunden.Wenn möglich würde ich diese gerne über
USB ansteuern.Ich würde mit dieser gerne 35V 3A schalten können.
von Timo (Gast)
Ich habe zusätzlich noch eine weitere Frage:Ist es möglich die 5V von
einem USB Anschluss als Versorgungspannung für solch eine "große"
Relaikarte zu nutzen?
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Rein theoretisch sollte das möglich sein (nimmt man zB an das du pro
relais 20 mA brauchst, theoretisch alle geschaltet sein könnten -> 200mA
und noch ein paar für den Rest der Karte). Aber ob das auch so
realisiert ist...
Sowas kann man sich super einfach selber bauen, mit einem FT232R, einem
kleinen AVR und zwei ULN2003. Der FT232R kann dann die 500mA vom USB
anfordern, wenn die freigegeben sind kann der AVR die Relais schalten.
von Timo (Gast)
Hast du vielleicht eine Idee wo ich einen Bauplan für soetwas
herbekommen könnte(sprich schaltplan und Programm)denn ich bin noch
total unerfahren ,was Mikrocontroller und Programmierung angeht???
von Jürgen (Gast)
wie währe es denn mal mit 2mal 5 ??
Beitrag "Relaiskarte für den USB Port"
oder selbääähr erweitern.
von Timo (Gast)
Danke für deine antwort aber das problem ist, dass ich gerne nur ein
Programm zum steuern wollte.Ist es möglich zwei Relaikarten mit einem
Programm anzusteuern sprich mit einer adressierung oder so?
von Timo (Gast)
Hat sonst jeman einen Bauplan für eine andere Schnittstelle?
von Ulrich (Gast)
Bau dir das vom Ulrich Radig zweimal.
Ich an deiner stelle würde es so machen.
aber du suchst ja noch ein Programm. Also es gibt leider kein Programm
das für alle Relaiskarten geht.Wenn du sagst was du damit machen willst,
dann könnten wir dir vieleicht ein Programm empfehlen.
von Timo (Gast)
Letztendlich will ich nur mit der maus auf 10 verschiedene knöpfe
drücken können, wobei der jeweilige Ausgang für 5 sekunden
anschaltet.zusätzlich soll es so eine art sicherung für jeden Ausgang
geben.(Man muss zuerst noch einen anderen Button mit der Maus anklicken
und innerhalb von 5 sekunden dann den gewünschten ausgang )sonstsoll
dieser nicht schalten
von Martin (Gast)
Wozu einen MC einsetzten der sich nur langweihlt.
Verwende einen FT2232 im Bitbang Modus, der hätte sogar noch mehr
Ausgänge.
Außerdem muss nur das PC-Programm geschrieben werden und nicht auch noch
ein für einen MC.
von Ulrich (Gast)
Oder kaufe dir den usbprog v3.0
dort kannst du dann eine firmware einspielen die dir 10IOs über eine
virtuelle serielle Schnittstelle anbietet.
Du müsstest dann nur die Leistungsseite von Ulrich Radigs Platine
nachbauen
von Timo (Gast)
Mir geht es ja garnicht um die Verwendung eines Mikrocontrollers aber
ich bräuchte halt nen Shaltplan für soetwas und ein Programm.
von Daniel R. (sliderbor)
Hört sich sehr speziell an, was du da suchst, am besten wäre da was
eigenes zu programmieren (unter Windows) und damit dann einen uC per
serieller Schnittstelle oder USB anzusprechen, der wiederum die Relais
schaltet.
Wenn du dich mit der Programmierung unter Windows (etwas) auskennst,
dann könnte ich dir mal ein Programm von mir schicken. Das dient zum
Senden und Empfangen einer Soll- und Istdrehzahl an einen uC über die
serielle Schnittstelle.
Aber was feriges zu finden wird wahrscheinlich nicht ohne Kompromisse
möglich sein.
von Timo (Gast)
Hab schon ein STK500 aber kenn mich mit dem  AVR32 Studio noch nicht aus
von Timo (Gast)
möglich sein.
Es reicht auch wenn ich erstmal die 10 Kanäle einfach so schalten könnte
von Jürgen (Gast)
was fertiges, mit 10relais wirst du wohl nicht finden werden
aber am billigsten ist wohl 2x dieses
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NzcyOTgyOTk=&w=OTk4OTY4&ts=0
dazu noch für die 2. karte ein paralelschnitstelle für den pc,
kostet so ab 4,99
und ein passendes programm für den pc must du dir dan eh schreiben !!!
von Timo (Gast)
Dann werde ichs wahrscheinlich mit zwei 5 Relaikarten versuchen
müssen.Danke für deine antwort
