An welche Stiftleist muss ich die serielle Buchse Anschließen? Auf embedded-projects.net steht nur was von JP2. Nur wo ist GND, wo TXD, wo RXD?
Hallo, schau mal hier: http://forum.embedded-projects.net/viewtopic.php?id=253 Da es aber gerade schon diesen Thread gibt hab ich auch eine Frage: Ist es möglich 2 USBprog an einem Rechner zu betreiben, oder bekomme ich dann Probleme mit den Treibern od. ähnliches? Hat das schonmal jemand ausprobiert? Ist nämlich irgendwie lästig wenn man ständig die Firmware zwischen AVRISP mk2Clone und usbprog RS232 wechseln muss :-) Gruß Mani
Also, wenn Du die beiden USBProgs mit unterschiedlicher Firmware beladen hast, dann kannst Du sie problemlos parallel betreiben, da jeder einen eigenen Treiber nutzt.
Hallo nochmal, klingt logisch :-) Oder weis jemand von euch eine bessere Lösung/Hardware die man sich kurz selbst basteln kann für einen USB-->RS232 konverter. Evtl noch mit Pegelwahl, also Wahl zwischen TTL-Pegel(5V UART) oder "richtige" RS-232 mit 12V ??? Gruß Mani
