Hallo, ich hab folgendes Problem. Ich möchte über eine "c-control 2 unit" von Conrad Analog- und Digitalsignale übertragen. Jetzt hab ich das Problem, dass ich diese Daten mit einer Frequenz von 50 Hz auslesen möchte, was über die RS323 Schnittstelle nicht funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit, das mit den vorhandenen Teilen zu machen oder welche andere Möglichkeit gibt es, das gewünschte zu erreichen. Vielen Dank für Eure Hilfe
Da fehlen ein paar elementare Angaben. Meinst Du 50 Baud Schnittstellengeschwindigkeit? Oder wieviel Byte willst Du 50 mal pro Sekunde auslesen? Was sagt das Handbuch/Datenblatt zur maximalen Schnittstellengeschwindigkeit in Baud? Gruß, Frank
nicht viele werden hier die C-Control kennen... Es kommt drauf an, wie hoch du die Baudrate einstellen kannst und wieviele Daten du übertragen willst und wie diese organisiert und evtl. sogar gepackt sind. Man kann es sehr ausführlich im Klartext übertragen "A/D-Kanal0: 1040;" Das wären 17 Byte für einen einzigen 16bit-Messwert, und das würde bei beispielsweise 9600Baud ca. 17ms dauern. Alternativ: 3FC,400,FFF,100,AA,55; das wären 22 byte für 4 anloge Werte mit je max.12bit und 16 digitale Bits in ASCII-Hex incl. einer eindeutigen Framestruktur. dasselbe rein binär und ohne frame bleiben 10 byte. Binärübertragung hat aber immer den Nachteil, dass man nicht ohne weiteres erkennen kann, wo eine neue Übertragung beginnt. Und da alle Zeichen auftreten können, gibt es auch kein eindeutiges start-byte, lässt sich aber lösen. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel der Ascii-Hex-Codierung, obiges Beispiel 50mal in der Sekunde zu übertragen würde eine Mindestbaudrate von 22 (bytes) * 10 (bits/byte) * 50 (mal pro Sekunde) erfordern = 11.000 Baud, mit 19200 Baud wärst du also gut dabei.
