Hallo zusammen, gibt es eine Einschränckung bezüglich der Kabellänge zwischenb µC und LCD? Ich wollte ein LCD ca. 2m vom µC abgesetzt betreiben. LG Jo
Hängt wie immer von der Frequenz ab. Wenn Du mit 100Hz Daten an das Display schickst wird es mit 2m wohl gehen. Viel schneller wird wohl eher nichts.
Die Frequenz ist nicht unbedingt das entscheidende: Viel wichtiger ist die Flankensteilheit, die Terminierung und die Toleranz der Eingangsstufe. Falls es nicht nur eine Bastellösung sein soll, würde ich an den Eingang ein RC Glied und einen Schmitttrigger schalten, und die Leitungen richtig terminieren. Oder gleich dem LCD einen eigenen µC verpassen, der z.B. per RS232 angesteuert wird.
Guido Körber wrote: > Hängt wie immer von der Frequenz ab. Wenn Du mit 100Hz Daten an das > Display schickst wird es mit 2m wohl gehen. Viel schneller wird wohl > eher nichts. Was genau meinst du? die µC Takt? Weiß leider nicht genau was du damit meinst... benutze die LCD Lib von Peter Fleury, aber wüsste nicht ob oder wie man da die Frequenz einsstellen kann
OK, dann ist die Kurzfassung: Geht nicht. Nicht mehr als ca. 30cm Kabel, sonst wird es unschön.
Gehen tut das völlig problemlos, auch 100 Kilometer sind kein Problem. Das entscheidende Detail ist nur, wie die Übertragung stattfindet. Wenn Du aber wissen wolltest, ob Du einfach ein 2m langes Flachbandkabel ohne weitere Maßnahme dazwischen hängen kannst, ist die Antwort einfach: Das geht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gut.
Hallo, einfach ein Altes (Abgeschirmtes!) Drucker- oder Modemkabel 'verstümmeln', Abschirmung an Masse, fertig! Das dürfte reichen, um eine längere Strecke zu ermöglichen. Solch lange Leitungen mögen allerdings Ferritkerne :-) -=NrDesign=-
Hallo > Wenn Du aber wissen wolltest, ob Du einfach ein 2m langes > Flachbandkabel ohne weitere Maßnahme dazwischen hängen > kannst, ist die Antwort einfach: Das geht mit hoher > Wahrscheinlichkeit nicht gut. Ist aber schon einen Versuch wert. Ich hab das auch mal einfach auf blöd versucht und es hat prima funktioniert, sogar mit 5 m Kabel. Nur den Takt hab ich etwas runter genommen, das war alles. Ist aber eben eine Bastellösung, nicht mehr und nicht weniger. Grüße Flo
