Hallo, ich hatte vor mir mit meinem Microcontroller eine Wetterstation oder Alarmanlage zu bauen. Die Wetterstation sollte etwa so aussehen : http://home.t-online.de/home/Albert.Fetscher/RS80WX/RS80WX3/RS80WX3.htm nach diesem model möchte ich es machen. nur weiss ich noch nicht wie ich die source schreibe da ich ein anfänger in sachen microcontroller bin. eine andere idee von mir war eine lichtschranke mit dem microcontroller zu bauen.wisst ihr wie man das am besten macht, oder kennt ihr irgendwelche seiten wo das beschrieben ist? und was von beiden sollte ich als anfängfer eher machen? die Lichtschranke, oder die Wetterstation? Ich suche gerade themen - wenn ihr mir ein thema habt das perfekt für anfängher ist und noch eine seite dazu habt wo am besten ein tutorial dazu bzw. alles beschrieben ist wäre nicht schlecht. vielen dank schonmal. ich hoffe ihr könnt mir helfen und könnt mir am besten urls zu tutorials zu einzelnen themen sagen oder mir sagen was den von dem genannten einfacher zu realisieren ist. Gruss Alexander Haydl
Hallo Alexander, also, die Wetterstation ist als echtes Anfängerprojekt eher nicht geeignet. Die Lichtschranke schon, obwohl man für die eigentlich keinen Microcontroller benötigt. ;-) Im Klartext: Fang ganz klein an (Schalter/Taster/Lichschrankenausgang abfragen, LED/ein- ausschalten, analoge Spannung vom Spannungsteiler mit Potentiometer einlesen, LCD-Anzeige). Wenn Dir das hard- und softwareseitig keine Probleme mehr bereitet, kannst Du Dich auf die Wetterstation stürzen. Gruß, Frank
hi frank, danke für deine hilfe. aber eine frage: woher bekomme ich informationen wie ich das alles mache? gibt es dafür irgendein tutorial und was für hardware brauche ich für das ganze projekt überhaupt? kannst du mir ein bisschen helfen? gruss alexander haydl irgendwelche tutorials zu irgendwelchen projekten, also mit ausgibiger erklärung wären nicht schlecht. dann könnte ich mir das mal anschauen.
Hallo Alexander Schau doch erstmal, mit welcher Sprache du programmieren willst. Assembler oder C oder Basic oder sonst was. Zu Assembler und C findest du doch hier auf der Seite 2 gute Artikel. google zeigt Dir genug Seiten für Anfänger an. Schaue Dir fertige Programme an, um zu sehen wie es gemacht wird, da lernt man doch eine Menge. Timming beu einem uC ist auch eine feine und vor allem wichtige Sache. Viel Spaß beim Einstieg aber übertreib es am Anfang nicht. Die Wetterstation ist für den Anfang zu groß. Nachher lachst du darüber, wie einfach es doch ist, wenn die Grundlagen erst einmal sitzen. MFG Dieter
hi dieter, ja, ich bin schon die ganze zeit am suchen, auch in google, aber ich finde nicht wirklich was. die sache ist die: es soll nicht das allereinfachste sein, sondern so mittelmaß, da wir für ein halbes jahr ein projekt mit dem microcontroller machen sollen. da dachte ich an eine lichtschranke oder alarmanlage. hat jemand ne ahnung wie man so etwas machen kann, oder kennt jemand gar ein tutorial? was schlagt ihr mir den vor, denn ich kann momentan noch nicht wirklich entscheiden was eher zu schwer oder leicht ist. ich dachte an eine alarmanlage bzw. bewegungsmelder oder an eine lichtschranke.kann mir jemand bitte helfen? Tutorials wären nicht schlecht, gern auch zu anderen projekten. Ach ja, programmiert werdenm soll das ganze mit Assembler. Gruss Alexander Haydl
Dann nußt du erstmal schreiben, was du kannst. Fange doch mit den leichten Sachen an, Wenn du die schnell verstehst, kann man immer schwerer werden. Nur du mußt schon verstehen, was in den Programmen abgeht. http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/ MFG Dieter
Hier auf der Seite ist doch ein Tutorial für die AVR-Programmierung in Assembler! Einfache I/O-Geschichten sowie LCD-Ansteuerung werden Damit ist die Realisierung einer Lichtschranke doch kein Problem mehr (wenngleich das etwas oversized wäre ...).
hi, danke für eure mühe. was für gerätschaften braucht man für die realisierung einer lichtschranke eigentlich? phototransistor, oder so etwas in der art? wäre dankbar für eure hilfe. was ich eventuel machen will ist dann auch noch die geschwindigkeit gleich ausrechnen lassen. aber zunächst mache ich maL eine lichtschranke. gibts für sowas nirgends ein tutorial? gruss alexander haydl ach ja, und könnt ihr mir mal ein paar tipps geben was man für die realisierung braucht, bzw. wie man am besten so etwas plant und die pinbelegung bestimmt. danke. ihr müsst verstehen ich habe noch nicht wirklich eine ahnung von dem ganzen.
2 lichtschranken, ein lcd display oder 2 (mehr) 7-segmentanzeigen und die treiberbausteine (?) dafür evtl ein paar Taster einen avr (oder was einem da an mc´s gefällt) dazu dann ein quarz +2 kondies(wenn man icht drauf verichtet) dann noch ein programmiergerät, da liegt wohl der stk300 dongle wohl nahe (kann selbst gebaut werden) einen pc ne lochrasterplatine :) naja den kleinkram kannst du ja selbst mal aufschreiben. nimm den avr als herzstück und gucke was dazu gehört (reset/quarz) und was du anschließen möchtest: für die lichtschranke evtl. Treiber-Transistoren? was zum lcd gehört, wie man Taster am avr "befestigt"... und natürlich wie du das programm zum mc übertragen kannst vielleicht willste ja auch daten zum pc senden, das kann beim debuggen helfen dann brauchst du noch eine Serielle schnittstelle zum avr: für solche sachen reicht ein At90S1200 oder mit serieller schnittstelle, damit du dich da nich auch sw-müßig drum kümmern musst ein at90S2313, wie die offizielle bezeichnung lautet... kannst dir auch einen Tiny raussuchen... suche einfach mal, im netz (leicht gesagt :)) guck mal im katalog, oder in den webshops, da wird kaum ein betrag zusammenkommen, ich schätze mal das es die 20 grenze grad überschreitet. www.atmel.com/avr/
hi henning also ich habe den Mikrokontroller von atmel und zwar das model AT89S8252. darauf vorhanden sind eine serielle schnittstelle, reset button, spannungsversorgung, und 4 solche kleinen anschlüsse (haben 10 pins, also 10 stäbchen) wie kann ich solche lichtschranken aufbauen? also mit welchen bauelementen (transistoren, etc) und brauche ich eine treiberplatine zum zwischenschalten der lichtschranken, also zur umwandlung der signale für den Microcontroller? vielen dank schonmal für eure hilfe, gruss alex
bei deinen 4x 10pins werden die Ports wohl herausgeführt sein taster kann man mit einem pullup widerstand an einen pin nach masse anschließen, die lichtschranke (fotodiode) kannst du ebenfalls mit pullup an einen pin anschließen so auf die schnelle kann man das schlecht beantworten: hast du eine lichtschranke?; ist das ne fertige oder eine selbstgebaute?; was kommt da für ein signal raus, etc... als empfänger reicht eine fotodiode oder fototransistor (empfindlicher) das ganze evtl mittels rohr vor licht von aussen schützen... und der allseitsbeliebte satz: google hat da einiges zu bieten :) vielleicht kannst du auch aus einer anleitung zu einem Bausatz von Conrad infos gewinnen. guck im katalog nach der bestellnummer und zieh dir von www.conrad.de die anleitung dazu
