Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bezugsquelle für Grafik-Display gesucht
von Uboot- S. (uboot-stocki)
ich habe bisher mit Textbasierten Grafik-Displays erfolgreich
gearbeitet. Durchweg kam ich mit den HD448xx-Basierten Displays gut
zurecht. Auch benötigten diese Displays keine "exotischen" Spannungen
sondern liefen durchweg mit 5V.
Woher bekomme ich ein Grafik-Display (ca. 8x6 cm) welches möglichst nur
5V benötigt... Welchen Kontroller könnt Ihr empfehlen ?
Andreas
von Sebastian (Gast)
Bei "intelligenten" Displays: Toshiba. Der integrierte Zeichengenerator
ist einfach bequem, wenn man auch mal Text darstellen will. Wenn das
unwichtig ist, dann Epson als zweite Wahl, mit linear adressierbarem
Speicher (bei größeren Typen zumindest), der 1:1 auf dem Display
abgebildet wird.
Aber: Bei der gewünschten Größe könnte es schon schwierig werden.
Handelsübliche GLCDs sind meist kleiner. Ein "unintelligentes"
(sozusagen passives) Panel ist in dieser Größe leichter zu bekommen,
d.h. ein Display, das nur Treiber, aber weder Controller noch Speicher
enthält. Um dies anzusteuern braucht man aber einen externen Controller
oder programmierbare Logik. Einige Beispiele gibt's in diesem Forum
schon.
von Sven A. (psykoman)
vielleicht sagen dir die Grafik Displays von ledsee.com zu. Sind auch
relativ günstig.
Gruß,
Sven
von Jens (Gast)
Reicht dir denn nicht ein einfaches 128x64 LCD?
Das hat den ks0108 Controller, ist einfach anzusteuern und billig zu
haben.
Displaytech habe ich mal irgendwo für ~30 Euro gesehen; wenn du nur
privat damti bastelst, kriegst du die für die Hälfte bei eBay.
Die brauchen auch nur 5 V.
EInziger Nachteil: Man muss sich seinen Zeichensatz selbst bauen. Da
gibt es aber auch schon etliche. Und es bringt auch sonst keine
Funtkionen mit; das einzige, was es kann, ist den gesamten Inhalt eine
Zeile nach oben zu scrollen.
Ach ja, habe "Bezugsquelle" übersehen. Für Serie eventuell eines von
denen:
http://www.data-modul.com/de/products/passive_displays/graphic_displays/index.html?nav=pn
Für Einzelstücke oder Kleinserie vielleicht das unterste auf dieser
Seite:
http://www.lcd-module.de/deu/schnapp/schnapp.htm
Manchmal hat Pollin auch brauchbare Grafikdisplays, preislich kaum zu
schlagen, aber ohne längerfristige Lieferverfügbarkeit.
Danke für die Infos. Die von Euch genannten Displays benötigen aber
zusätzliche Spannungen...
We sieht es mit dem aus:
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G120424.JPG
Das braucht aber auch zwei Spannungen
(http://www.pollin.de/shop/downloads/D120424D.PDF). Wie werden die 9V
denn erzeugt ???
Andreas
von Markus B. (wolframator)
Schau Dir mal den Beitrag hier an :)
Beitrag "ks0108-atmega32"
von Gast (Gast)
Schöner Begriff, aber ein Widerspruch in sich.
> Wie werden die 9V
denn erzeugt ???
Laut Datenblatt sieht es für mich so aus, als ob es sich einfach um die
negative Kontrastspannung handelt, wie man sie bei STN-Textdisplays auch
kennt, also (gegen GND angeschlossen) etwa -4,5 Volt. Eine solche
Spannung kann man gut mit dem beliebten ICL7660 erzeugen. Wer den nicht
zur Hand hat, findet im Netz auch einen kleinen negativen
Spannungswandler ("Inverter") mit NE555, der aber schaltungstechnisch
komplizierter ist. Man kann auch einen MC34063 einsetzen, der aber eine
Spule beöntigt und sich eher für wirklich große Displays eignet.
von info (Gast)
Es gibt auch einen öserreichischen (?) Versender, der ähnlich Pollin
ist. Kann dir leider nicht sagen, wie der heißt.
von Uwe N. (ulegan)
Von http://www.lcd-module.de der DIP128-6N5 mit KS0108-Controller
erzeugt seine Kontrastspannung selbst, man muss nur eine Poti zum
Einstellen anschliessen. Oder das DOGM128, das braucht ein paar externe
Kondensatoren, läuft dafür auch an 3,3V und hat auch eine
Anschlusssparende SPI-Schnittstelle.
Beine Module sind auch bei Reichelt erhältlich.
Uwe
von spess53 (Gast)
Hi
>denn erzeugt ???
Lt. Datenblatt vom Display.
MfG Spess
von UBoot-Stocki (Gast)
@ Spess,
was meinst Du denn damit? Reicht es aus "nur" 5V anzuschliessen?
Andreas
von Spess53 (Gast)
Hi
Soweit ich das Datenblatt verstanden habe, ja. Es gibt eine ganze Reihe
von Grafikdisplays, die die negative Spannung selbst erzeugen.
MfG Spess
von Linebach (Gast)
bei ebay ~15 €
nur 5V
