Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messen kleiner Spannungen
von Gast (Gast)
Ich muss 8 sehr kleine Spannung messen, die über niederohmige
Widerstände abfallen messen. (ca. 0,1 mV - 10mV)
Die Werte ändern sich nur sehr langsam.
Mir kommt es nicht auf die Genauigkeit an +/- 5% sind kein Thema.
Ich habe aber nur einen DA Wandler zur Verfügung.
Nun die Frage:
Kann ich das kleine Signal über einen analogmultiplexer auswählen und
dann Verstärken (habe an eine Verstärkung von 500 gedacht 50mV bis 5V)?
Oder muss ich das Signal erst verstärken und dann Multiplexen (was ich
eigentlich nicht machen will)
Danke schon mal an alle :)
Gruß Andi
von Alexander L. (lippi2000)
Erst verstärken mit sehr rauscharmen Verstärker (sollte auch sehr
kleines Offset haben), dann Multiplexen. (Offset der Multiplexer ist
meist hoch)
Vielleicht den OPA277 mal ansehen. Bei 10mV solltest du auch eine
ordentliche Platine machen.
Gruß Alexander
von yyyy (Gast)
DMS-Applikationen werden auch gemultiplext und zwar erst gemutliplext
und dann verstärkt; würde ich zumindest erst probieren.
Die Frage ist hier jedoch: Ist es ein Serienprodukt oder ein Einzelfall.
Bei Einzellfall stellt sich für mich die Frage: Was geht schneller ?
von Gast (Gast)
Dann zuerst multiplexen und dann verstärken.
von Gast (Gast)
Danke für die Antwort.
Ich habe es schon befürchtet das so eine Antwort kommt ;)
Naja vielleicht kann ich den Strom ja doch noch ein bissel hochdrehen...
von 6642 (Gast)
Die beste Methode waere Wechselspannung anzulegen. Dann fallen die
Offsets und das 1/F Rauschen weg.
von Gast (Gast)
Das System wird nur ein paar mal gebaut.
Ich werde das mal probieren mit MUX -> OPV -> Spannungsmessung.
Wenn einigermaßen vernünftige Werte rumkommen werde ich es so machen.
Danke noch mal an Alle :)
Gruß Andi
Naja, +-5% sind bei dem gewünschten Messbreich immerhin eine Auflösung
von 5µV!!! (Kleinstersignalwert -95µV...105µV)
Meiner Meinung nach wäre das ne 4 lagige Platine mit sehr rauscharmen
Differenzverstärkern so nah wie nur möglich am Shuntwiderstand. Nach der
Verstärkung kann man dann relaxed weitergehen.
Versuch doch bitte mal 100µV mit nem Tastkopf am Oszi zu messen. Da ist
bei einer Auflösung von 10mV schluss.
P.S. Nimm doch nen Quad-OPAmp, dann sind es gerade mal 2 IC's.
von Ulrich (Gast)
Wenn sich die Werte nur langsam ändern, sollte das Rauschen noch kein
Problem sein. Eventuell müßte halt ein Choppper OP (z.B. AD8552)
herhalten. Sicherer ist sicher der Verstärker vor den MUX, aber wenn
nicht gerade große Temperaturgradienten um bereich des MUX sind, sollte
es auch noch mit MUX vor den Verstärker gehen. Immerhin haben die CMOS
Multiplexer selber fast keine Verlustleistung. Selbst an einem billigen
74HC4051 sollte man nicht viel Offsetspannugn sehen, wenn die Temperatur
gleichmäßig ist.
Wechselspannung wäre natürlich wirklich einfacher: Dann würden sogar
LM358 und MOS4051 reichen.
Das Beispiel mit dem Osizilloskop ist ziehmlich irreführend, wegen der
Bandbreite und dem hochohmigen Eingang.
von Ich (Gast)
Für was gibbts sowas:
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_7000_series_amplifier/amplifier_7A22.htm
von Gast (Gast)
Hallo Leute,
Das ganze wird nur bei Zimmertemperatur (20-25°C im Sommer vielleicht
auch mal wieder 30 :=) betrieben.
Das Teil ist batteriebetrieben, und ich wollte wenn möglich auf negative
Spannungen verzichten.
Die Widerstände befinden sich nicht auf einer Platine sondern werden mit
Kabeln angeschlossen, es ist auch egal wenn der absolute Wert nicht
stimmt. Soll heißen das wenn der Widerstand 0,1 Ohm hat und ich messe
0,3 Ohm ist das wurscht... es geht nur um die Änderung, jeder Widerstand
kann am Anfang Kalibriert werden.
Dummerweise haben die beim Conrad (wo ich immer vorbeikomme) keine MUXen
dagehabt. (Ich werde wenn das Konzept steht auch nicht da bestellen,
aber zum probieren ist es OK)
Leider kann ich nicht viel darüber schreiben für was es ist, und ich
weiß es ist immer schwer Tipps zu geben wenn man die Randbedingungen
nicht kennt.
Deshalb vielen dank für die Antworten.
Ich melde mich wenn ich die ersten Ergebnisse hab.
Gruß Andi
