Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit I2C beim Anschließen des SDA beim Slave
Autor: Oz zy (ozzy)
wir haben hier ein Projekt, bei dem ein ATMega als Master, der andere
als Slave dient. Das Problem ist nun folgendes: steckt man den Slave auf
das dafür gebaute Board, so bricht der I2C völlig zusammen, es werden
also keine Daten mehr übertragen (am Oszi geprüft). MIttlerweile konnten
wir feststellen, dass es an der SDA-Leitung liegt. Ist diese verbunden,
geht nichts mehr.
Den Slave-ATMega haben wir noch auf einem STK500-Board ausprobiert, mit
einem anderen Controller als Master, da funktioniert es ohne Probleme.
Deshalb meine Frage: habt Ihr eine Idee, was den I2C dazu veranlassen
könnte, auf einmal auf Stur zu schalten? Eine Brücke zu einer anderen
Leitung existiert nicht, das haben wir alles durchgemessen...
Ich bin gespannt auf Eure Einfälle, Ozzy
Autor: icprofi (Gast)
Hallo Christoph
ich weiß zwar nicht welchen Portausgang du als SDA verwendest aber es
könnte sein das dieser keinen internen PULL_up Widerstand hat. Somit
geht die Spg. nach unten bzw. bricht ein!
Deshalb einfach mal extern einen PULL_Up mit ca. 10kOhm anschließen, bei
SDA!
Mal schaun obs dann klappt!
Viele Grüße
icprofi
