Hallo, ich hab ein kleines Problem: Ich hab einen Ultraschallsender welcher mit max 85V Vpp betrieben wird (Murata MA40E7S). Damit ich jetzt die volle Leistung von dem US-Sender nutzen kann möcht ich gern die Spannung aus den 5V generieren. Aber irgendwie gibts keinen gescheiten Step-Up wandler der das im kleinen Maße kann. Der Sensor hat eine Kapazität von 2200pF drum würd i ja nicht mal recht viel Strom benötigen. Kennt da wer eine Vernünftige Lösung und kann mir evtl. helfen? lg Valentina
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html Du musst die Spannungsteiler noch auf 85V Ausgangsspannung ändern und kannst Komponenten mit entsprechender niedrigerer Spannungsfestigkeit wählen (willst ja kein Geld verschwenden)
Vielleicht geht ja auch Reihenresonanzkreis. => Der Wandler ist ja näherungsweise ein verlustbehafteter Kondensator. Dann kann dessen kapazitiver Anteil mit einer entsprechenden Induktivität ausgeglichen werden. Also, Vorschlag ohne Gewähr: 1) Resonanzfrequenz bestimmen ( sollte üblicherweise die Arbeitsfrequenz sein ), Kapazität des Wandlers ermitteln. => Daraus ergibt sich die Reiheninduktivität. 2) Falls 5 V DC vorhanden: Mit kleiner Gegentakt-Brücken-Schaltung ( z. B. mit MOSFET's ) 10 V pp mit der richtigen Frequenz erzeugen; bei einfacher Gegentaktschaltung ergibt sich eben die halbe Spannung. ( Rechteck-Signalform dürfte nichts ausmachen ). 3) An diese Spannung Reihenschaltung aus Induktivität Wandler "grossem" Probierwiderstand anschliessen. 4) Messen, wie der Widerstand zu verkleinern ist, sodass der Wandler die gewünschte Spannung erhält ( Achtung: An der Induktivität liegt dann logischerweise dieselbe hohe Spannung ! ). Probieren geht über Studieren ! Wenn's nicht funktioniert, ist's Physik ... Viel Spass
Hallo Leute! Ich hab das jetzt mit dem Schwingkreis ausprobiert trotzdem funktioniert das irgendwie nicht wirklich?? Ich habs hinbekommen das zwischen Spule und Ultraschallsender 70Vpp entstehen, doch trotzdem geht das nicht so wirklich... :( Ich verstehs ehrlichgesagt nicht wirklich... Weis vielleicht wer von euch ob ich vielleicht was übersehen habe? Das Datenblatt vom MA40E7R und MA40E7S findet man unter: http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/57/57682_1.pdf Hat den Sensor nicht vielleicht schon wer in Verwendung? Vielleicht hat wer einen Schaltplan für den Ausgangstreiber und die Eingangsverstärkung? Vielen Dank Valentina
Was auch gut geht ist Trafo rückwärts. Ich mach das für EL-Folien und das geht prima & klassisch mit NE555, MofFet & Trafo für AC. Ansonsten Diode dahinter oder auch zwei für Vollwellengleichrichtung. Da muss man experimentieren ud vor allem nur unter Last messen. 80 Volt bekomme ich mit Trafo 220/12V wenn ich um 5,5 V reingehe und dann etwas mit der PWM (Frequenz zwischen 1200 & 1700Hz) spiele. Auf dem Oszi ist das mit kapazitiver Beilast ein fast perfekter Sinus.
>Ich hab das jetzt mit dem Schwingkreis ausprobiert trotzdem funktioniert >das irgendwie nicht wirklich?? Ich habs hinbekommen das zwischen Spule >und Ultraschallsender 70Vpp entstehen, doch trotzdem geht das nicht so >wirklich... :( Was geht denn nicht so wirklich ? 70Vpp sind doch schon na dran an der Spannung die du haben willst. Schildere mal wo denn dein Problem liegt. Gruss Helmi
