Forum: PC-Programmierung Schnittstellen programmieren unter Windows
von Mathias (Gast)
möchte mit einer Programmiersprache unter Windows (XP)
Mikrocontrollersysteme über die USB, RS485 oder RS232 Schnittstelle
ansprechen.
Anwendungen:
1. Es sollen Meßdaten von externen Mikrocontrollersystem gesammelt und
auf Anforderung über die USB an den PC gesendet und ausgewertet werden.
2. Erstellen von Test und Prüfprogrammen mit Menüs und Maussteuerung.
Welche Programiersprache ist hierfür zu empfehlen?
Kosten?
Empfehlung von Fachbüchern?
Vielleicht auch gute links?
Habe hinreichende Kenntnisse mit Mikrocontrollern (AVR).
Habe ein Multiprozessorsystem mit RS485 schon mal realisiert.
Danke
    Mathias
von Markus L. (lucky79)
Mathias wrote:
> Hallo,
> ansprechen.
letztendlich läuft alles über das Serielle Interface ab...
USB --> (virtueller) ComPort
RS-458 --> RS232 Umsetzer
> Anwendungen:
versuch mal VC# von M$, die Express Version gibts kostenlos zum
Download.
> Kosten?
Nur die Schnittstelle ;-)
google ist bei VC# dein Freund, der weiß ziemlich viel darüber!
wie gesagt, google
> Danke
> Gruß
>     Mathias
Gutes Gelingen,
Markus
von Mathias (Gast)
@Markus
Danke.
Also hab mir mal C# von MS runtergezogen und installiert.
Verstehe erstmal zwar nur Bahnhof. Ist aber im Moment nicht so wichtig.
Hat jemand Erfahrung mit C# und kann mir sagen, ob es was taugt für
meine Schnittstellensache?
Oder hat jemand gute Erfahrung mit anderen Programmen gemacht?
Habe bei Amazon über 40 Bücher über C# gefunden. Welche taugen was
bezüglich Schnittstellen?
Danke
Mathias
von Tobi S. (Gast)
http://www.lvr.com/
hier findest du alles was du brauchst
von daniel (Gast)
C# ist ein Elefant und Schnittstellen eher die Mücke
insofern macht die Frage nicht sehr viel Sinn
kein Progbuch der die Sprache erklärt wird auf Schnittstellen
eingehen, und bei dem Elefant C# besonders nicht, weil
es 1000 man wichtigere Aspekte der Sprache gibt.
was du brauchst ist das Wissen wie die Schnittstellen
angesteuert werden und generell funktionieren => Protokolle
die Bindings zum Ansteuern kriegst du in jeder Sprache
die syscalls kapselt! kannst auch Python nehmen zb
es macht immer Sinn sich erst weniger um die Programmiersprache
zu kümmern sondern mehr um das Problem selber, sprich Technologie
welche Bibliotheken sind zb hilfreich etc
grüsse, daniel
von Severino R. (severino)
C# basiert auf .NET, und in .NET 2.0 (ab VC# 2005) gibt es eine Klasse
SerialPort. Die eignet sich Prima zur Kommunikation über RS232 und
RS485. Und wenn Du über USB letztlich einen USB zu Seriell-Konverter
einsetzt, ist auch diese Kommunikation möglich, da der Konverter einen
virtuellen COM-Port installiert.
Wahrscheinlich nicht viele. Schau mal, ob Du das Inhalts- oder das
Stichwortverzeinis anschauen kannst. Dort nach SerialPort oder ähnlich
suchen.
Sonst in der MSDN-Doku nach SerialPort suchen, dort hat es ein Beispiel,
sowie im Web.
