Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Polyphase Interpolation
Autor: Thomas Pototschnig (pototschnig)
ich hab einen Polyphase Dezimator und Interpolator. Wie ich rausgefunden
habe, braucht man den Dezimator einfach nur halb so schnell Takten. Der
Interpolator bereitet mir aber noch Kopfzerbrechen.
Ich hab einen Tiefpass+Dezimator, der funktioniert. Und ich hab einen
Tiefpass+Interpolator, der funktioniert nicht. Berechnet wurde alles
nach [1]. Also das Matlab-Zeug auf der Seite funktioniert natürlich,
meine VHDL-Implementierung will nicht so recht und ich weiß nicht was
Matlab da überhaupt implizit noch alles macht ...
Taktet man den einfach nur 2mal so hoch, oder muss man trotzdem noch für
jedes 2te Sample eine 0 einfügen?
Fehlersuche ist irgendwie schwierig, wenn man das genaue
Funktionsprinzip nicht kennt und man findet scheinbar nur bei
ieeexplorer was brauchbares und da kostet es scheinbar was ...
Mfg
Thomas Pototschnig
[1]:
http://www.mathworks.fr/products/filterdesign/demo...
Autor: Detlef _a (detlef_a)
>>Also das Matlab-Zeug auf der Seite funktioniert natürlich, meine
hm
Dezimation: filtern und dann jedes x-te sample wegschmeissen.
Interpolation: 0 einschieben (oder sample wiederholen), dann filtern.
Wie soll denn das sonst mit der Interpolation gehen, wenn Du 10
samples/s reinkriegst, aber 20/s rausschiebst !!?? Durch das Einschieben
der Nullen erhälst Du im Spektrum zusätzliche Frequenzkomponenten, die
Du rausfiltern willst/muß.
Das ist in Matlab einfach zu sehen: nimm eine Sinuswelle, schiebe
zwischen zwei samples immer ne Null rein und kuck Dir das Spektrum von
dem Ding an, damit ist alles erklärt.
Die Filterei des interpolierten Signals hat mit Polyphase erstmal nix
zum tun. Bei einer FIR Filterstruktur kannst Du dann natürlich
ausnutzen, daß jeder x-te sample 0 ist.
>>Fehlersuche ist irgendwie schwierig, wenn man das genaue Funktionsprinzip
>>nicht kennt
Das ist wohl so, und daß Du in VHDL debugst machts nicht einfacher.
Cheers
Detlef
Naja ... Bei der Matlab-Implementierung wird ein Tiefpass mit einem
Polyphase Interpolations, bzw Dezimationsfilter kombiniert. Die werden
dann Hlp und Glp genannt. Die Polyphase struktur kann ich mir schon
vorstellen, die kommt ja durch die Ausnutzung der 0er zustande, die man
in den FIR reinschieben würde. Soweit ich das verstehe braucht man das
beim Polyphase Interpolator nicht machen, also man taktet die Samples
einfach 2 mal so schnell in den Filter rein (d.h. 2 Samples sind immer
gleich) und kriegt das richtige in der gewünschten Samplerate raus.
Ist das so?
Mfg
Thomas Pototschnig
So ist das. Wenn Du jeweils eine Null einschieben willst, teilst Du Dein
FIR Filter in even/odd Koeffizienten. Die Eingangsdaten schiebst Du in
beide Filter rein, für ein Eingangssample gibts eine Ausgangssample aus
dem Filter mit den even und eins aus dem Filter mit den odd Koeffs.,
also doppelt so viele. Das ist aber einfach zu sehen, wenn man sich
vorstellt, wie die interpolierenden Nullen in ein FIR filter reinlaufen
und wie man die Multiplikation mit 0 vermeiden kann.
Cheers
Detlef
Hallo nochmal :-)
Also meine Filter machen jetzt das was sie sollen, allerdings scheint
die filter()-Funktion von Matlab doch noch 0er einzufügen. Wenn man nur
die Filterkoeffizienten verwendet, dann besitzt der Filter eine
Verstärkung von 2. Wenn man 0er einfügt, beträgt die Skalierung wieder
1. Das Hauptproblem bei meinem VHDL-Code lag aber natürlich woanders ;-)
So oder so, meine "perfect reconstruction" 2-Kanal-Filter-Bank
funktioniert jetzt ...
Danke für die Hilfe :-)
Mfg
Thomas Pototschnig
