Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART: Nur wirre Zeichen
Autor: Anfänger (Gast)
Ich bin noch totaler Anfänger in Sachen µCs und habe (wie wohl viele vor
mir auch :-)) ein Problem mit dem USART: Es kommen statt des gesendeten
"+" immer ein "j" an, dieses allerdings zuverlässig. Ich verwende einen
ATMega8 mit 4MHz Oszillator. Ich bin langsam am verzweifeln... ich hab
einfach keine Ahnung mehr woran das liegen könnte!!!
Meine Schnittstelle ist ok, die habe ich mit der hier beschriebenen
Methode des "RXD an TXD" auch schon erfolgreich getestet.
Hier mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>                      //die Warteschleifen
#include <stdint.h>                        //die Datentypen
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
#define F_CPU 4000000L    // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
#endif
#define UBRR_VAL 25                      //für Baudrate 9600 bps bei 4MHz
/*#define BAUD 9600L                            // Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)           // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))             // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)         // Fehler in Promille
#if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif*/
void USART_Init( unsigned int ubrr)
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);                // Set baud rate
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
UCSRB |= (1<<TXEN);                        // Enable transmitter
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);            // Set frame format: 8data, 2stop bit
void USART_Transmit( unsigned char data )
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );              // Wait for empty transmit buffer
  UDR = data;                          // Put data into buffer, sends the data
int main( void )                        //Hauptfunktion
  USART_Init (UBRR_VAL);                    //USART initialisieren
  DDRC &= ~(1<<PC5);                      //Pin C5 auf Eingang
  PORTC = (1<<PC5);                      //Pull-up Widerstand Pin C5 ein
    while( 1 )                          //Endlosschleife
  if (!(PINC & (1<<PINC5)))                  //Wenn Pin C5 Low ist...
    USART_Transmit ('+');                  //...ein + senden
  _delay_ms(1000);
    return 0;
Das ist teilweise selbst geschrieben, teilweise aus den sehr hilfreichen
Tutorialen hier kopiert und aus dem Datenblatt.
Ich weiß einfach nicht woran es noch liegen könnte! Ich habe schon alles
probiert... Der Oszillator läuft wohl auch korrekt (hab ne LED
angeschlossen und Zeit gestoppt, kam ganz gut hin, Oszi hab ich leider
nicht ;-)) Dann müssten die Fuses ja wohl auch richtig gesetzt sein,
oder?
Wäre echt klasse, wenn ihr mir helfen könntet!!!
Autor: Markus B. (wolframator)
Teste mal aus Spaß andere Baudraten in Deinem Terminal... Wenn wirre
Zeichen ankommen dann ist das oft der Fall. Ich hatte z.B. den CKDIV8
bei meinem AtMega644 übersehen und somit statt 1MHz 8Mhz angenommen ->
Resultat: Statt 9600 Bau waren es nur 1200.
Autor: Bruno C. (bruno)
ich hatte schonmal ein ähnliches Problem, hat mich ebenfalls fast zur
Verzweiflung getrieben. Letztendlich hat es daran gelegen, daß ich den
Pegelwandler eingespart hatte und dann vergessen habe, daß das Signal
invertiert werden muß... ;-)
Verwendest Du einen Pegelwandler (z.B. MAX 232)?
Bis dann,
Bruno
Danke für die schnelle Antowort! Ich habs gleich ausporbiert.
Leider hat das auch nichts gebraucht. Bei manchen anderen Baudraten
kriege ich zwar auch Zeichen, aber nie das gewünschte.
Nein, ich verwende das MsSmartUSB-Inteface von Conrad (Artikel-Nr.:
191510 - 62)
Und wenn ich bei dem RXD mit TXD verbinde sehe ich auch, was ich
schreibe.
Autor: holger (Gast)
Aber auf jeden Fall wird was gesendet. Ergo: Baudrate falsch !
Sind die Fuses auch richtig gesetzt ?
Hier ist die Reihenfolge falsch
>#ifndef F_CPU
>#define F_CPU 4000000L    // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist wichtig, >#endif
gehört hinter die Definition von F_CPU. Optimierung muss auch an sein.
Also mindestens -O1.
Als nächstes
  _delay_ms(1000);
Also meine Version vom Compiler mag keine 1000 für _delay_ms()
Dann bekommt man falsche Ergebnisse.
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
Sprich maximal 65ms für 4MHz.
>UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);            // Set frame format: >8data,
2stop bit
Igitt ! 2 Stop Bits. Schmeiss das mit USBS mal raus.
Autor: Peter Roth (gelb)
Verwende einen Quarz. 2 bis 4% Fehler in der Frequenz reichen bereits,
und es kommen falsche Daten an. Siehe auch die anderen ca. 150 Threads
hier im Forum zu diesem Thema.
Danke für den Tipp mit der Reihenfolge.
Ich denke, dass die Fuses richtig sein müssten, da ich mit ner LED und
Stoppuhr die Verzögerung nachgemessen hab und es ganz gut hinkam. Das
müsste doch heißen, dass ich den Oszillator richtig eingesetzt habe und
die Fuses auch richtig gesetzt sind, oder?
Zum Aufruf _delay_ms(1000): Im AVR-GCC-Tutorial steht unter
Warteschleifen, dass mit einer avr-libc Version > 1.6 ein Aufruf der
Schleife möglich ist, es nur zu Ungenauigkeiten kommt. Für meine Fälle
dachte ich wäre das ok.
Ich hab noch mal nachgelesen, bei meinem Oszillator ist ne
Frequenzstabilität von +0,003% bei 25°C angegeben. Also müsste das doch
gehen, oder?
Auf jeden Fall noch mal danke für die vielen und schnellen Antworten.
