Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie genau SMD Trimmer einstellbar?
Autor: ich (Gast)
Ich möchte einen LM317 (http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html) als
Konstantstromquelle für eine UV LED (U_F=4V) bei 20mA einsetzen.
Das Datenblatt beschreibt auf S. 18 den "Precision Current Limiter" mit
Iout= 1.25V / R bzw. R = 1.25V / 20mA = 62.5 Ohm.
Leider gibt es bei Reichelt keine 500 Ohm Cermet SMD Trimmer mehr, daher
stellt sich die Frage, ob man ein 1k-Teil noch auf 62.5 Ohm einstellen
kann. Leider lässt sich der Typ nicht genau bestimmen, aber man käme
etwa auf 5 Ohm/Grad.
Einfach noch einen R parallel?
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
http://www.segor.de/bilder/000020f9.jpg
Wie wäre es damit? Gibt es als 100 Ohm und in einigen anderen Werten bei
Segor (4312-SMD 100R). Wie es mit der Genauigkeit steht kann ich nicht
beurteilen.
Autor: ich (Gast)
danke für den Tipp!
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Brauchst du wirklich einen einstellbaren Wert oder nur die 62.5k? Für
Letzteres meint mein Prog Folgendes (Reihe E12):
Needed value: 62500
Maximum number of resistors (1 or 2): 2
Solution:
68 kOhm in parallel to 820 kOhm
Deviance: 0.47%
Autor: HildeK (Gast)
Ja, z.B. 68 Ohm oder 75 Ohm mit 1k, wenn du die 62.5 möglichst genau
einstellen willst.
Es gibt bei Angelika aber auch die Spindeltrimmer in 10, 50, 100, 200,
500 Ohm. Sind auch Cermet und 20Gang. Die lassen sich noch feinfühliger
einstellen. So z.B. 56 Ohm fest und 10 Ohm Trimmer in Reihe.
Brauchst du das für eine LED so exakt? 62 Ohm ist ein ein Wert der Reihe
E24 und der sollte vollständig ausreichen. Oder auch 120 // 130 Ohm =
62.4 Ohm.  Festwiderstände würde ich hier sowieso vorziehen.
Autor: Rainer (Gast)
Hallo Phillip
welches Programm verwendest du dafür ?
Würde mich sehr interessieren.
Rainer
Auf der Arbeit verwenden wir die cermet Trimmer mit Vorwiderstand und
nachgeschalteten Widerstand.
Anders konnten wir unsere Spannungen nicht genau genug herstellen.
5V   r1 - Pot - r2   Masse
Spannungsabgriff  am Poti
Aber Du brauchst ja 62.5 Ohm - ansonsten wenn du nur eine Einstellspg
benötigt würde ich es wie beschrieben machen.
Autor: Lötlackl (Gast)
Guten Morgen(?) / Gute Nacht
> Hallo Phillip
Würde es mich auch.
mfg Lötlackl
> Hallo Phillip
Ich bin nicht Phillip aber schau mal da:
http://www.opend.co.za/software/rescalc/index.htm
