Forum: Markt [V] GLCD mit I²C-Interface
Autor: A. Arndt (Gast)
Datum: 26.03.2008 22:06
ich habe hier noch ein I²C zu GLCD Adapter von Channah abzugeben GLCD
Ausführung weiss/blau mit LED-BAcklight komplett auf geätzter Platine
aufegebaut mit I²C-RTC und Back-Up-Batterie (RTC-Bereich ungetestet).
Mit Treiber-Transistor für Backlight und Poti für Kontrast.
Preisvorstellung 45,00 EUR inkl. Versand als Maxibrief mit Einschreiben.
Mail : arndt [at] ar-online [dot] de
Bild anbei !
Gruss
A. Arndt
Autor: B. Köppel (bekoeppel) Benutzerseite
Datum: 27.03.2008 07:03
ist das Display noch da? Funktioniert es? Kannst du noch den Typ nennen
vom Display?
Bin dran interessiert.
Gruss,
Benedikt Köppel
Datum: 27.03.2008 07:40
es gibt alles was auf dem Foto zu sehen ist, das LCD hat die Bezeichnung
NT-128641A-BTSEW-NY, ich habe auch das Datenblatt dafür, lege ich gerne
in Papierform bei.
Es ist ein 128x64 mit KS0108B Controller, hat halt auch Gebrauchsspuren
(leichte Kratzer auf dem Glas) aber funktioniert einwandfrei.
Anbei ein Foto mit "Testbild" des I²C-Adapters.
Gruss
A. Arndt
Datum: 27.03.2008 07:44
Hi nochmal,
das LCD ist, wie am Foto zu erkennen mit Stift- und Buchsenleiste leicht
austauschbar.
Ich habe das GLCD mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung in einem
hellen Raum fotografiert, Display ist normal also etwas dunkler in
schönem konstrastreichem Blau.
Gruss
A. Arndt
Datum: 27.03.2008 08:32
Auf dem Foto sehe ich nur das Display - ist die I2C-Anbindung jetzt
nicht dabei?
Falls doch:
Wie steuert man das über I2C an? Einfach Punkt für Punkt, oder kann man
Text und Bilder direkt drauf senden?
Datum: 27.03.2008 13:47
es handelt sich um ein I²C-Slave, d.h. ein Mikrocontroller, PIC o.ä.
versorgt diesen Slave mit Daten.
Natürlich braucht man nicht Punkt für Punkt programmieren, das könnte
man mit jedem uC.
Der Vorteil an diesem Adapter sind :
1. Man braucht nur 2 max 3 Letungen, 1 Leitung zur Steuerung des BL und
die 2 I²C-Leitungen.
2.Es gibt Befehle für Rechtecke, Kreis und Text usw.
Ausführlichere Doku und Anleitung findet man unter :
http://www.channaa.com/html/i2c_glcd_adapter.html
Gruss
A. Arndt
Datum: 31.03.2008 07:21
HI,
kein Interesse, dann gehts jetzt am WE bei Ebay rein, also beeilt Euch
bei Interesse...
Gruss
A. Arndt
Datum: 31.03.2008 07:39
Nein danke.
Autor: Daniel Katzenberger (lostsoul)
Datum: 31.03.2008 09:07
Wie groß ist der sichtbare Bereich des Displays? Und Welche Abmessungen
hat die Schnittstellenplatine?
Datum: 01.04.2008 07:25
Anzeige LCD-Fläche : 33,24mm x 66,52mm
I²C-Platine (steckbar) 28mm x 40mm
Grundplatine mit RTC, Batterie, Schraubklemmen und Befestigungslöchern :
53mm x 100mm
Gruss
A. Arndt
Datum: 01.04.2008 07:37
Verkaufst du das Display auch einzeln? Wenn ja was willst du dann dafür?
Gruß Daniel
Datum: 01.04.2008 12:36
ja, diese Displays und vieles mehr verkaufe ich auch einzeln, unter
www.shop.artools.de
Gruss
A. Arndt
Datum: 01.04.2008 22:22
Hast du für das Display auch ein Datenblatt (evtl. in PDF-Form)
Gruß Daniel
Datum: 03.04.2008 07:38
Moin,
hier der Link zum Datenblatt :
http://www.artools.de/lcds_vertrieb/nt-g128641a-bt...
Display kostet 15,00 EUR / Stück + Versand
Gruss
A. Arndt
Datum: 03.04.2008 12:33
Hallo!
Ok danke erstmal. Demnächst werde ich vielleicht etwas in deinem Shop
bestellen. Momentan hab ich aber genug zum Basteln.
Gruß Daniel
P.S.: Ich wäre an einem weiß beleuchteten Display interessiert.
      Noch besser wäre etwas mit schwarzem Hintergrund und roter bzw.
amber
      Beleuchtung
Autor: Silly AVR (Gast)
Datum: 29.04.2008 12:32
ist das tolle Teil noch zu haben, oder schon bei Ebay weg, dringend
Info.
Silly
Datum: 29.04.2008 21:48
ja, ein solches Set ist noch zu haben...
Gruss
A. Arndt
Datum: 30.04.2008 16:28
das ist klasse, biete 35,00 EUR + Versand.
Silly
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
