Forum: Projekte & Code Diskreter Vollbrückentreiber
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Hallo allerseits!
Da viel im Forum diskutiert wurde, wegen Vollbrücken, Halbbrücken und
die billig(ste) Ansteuerung hab ich mich entschlossen, mein Schulprojekt
mal online zu stellen - bzw. einen Teil davon.
Der Highsidetreiber ist mittels eines kleines Tricks realisiert, welcher
sich bis ca. nützen lässt (DCDC Wandler zum versorgen der Highside
MosFets).
Ein paar Eckdaten des Projekts bzw. der Ansteuerschaltung:
- 12V->24V
- Wandlerleistung ~1kW (ungeregelt!)
- Wandlerfrequenz ~50kHz
- Erprobtes GateC: 16nF
- Einfach umbaubar auf PWM Betrieb mit µC
- Eagle Files (Layout ist nicht besonders schön... Das weis ich... aber
da es ja nur ein Schulprojekt ist xP)
Hmmm... was sonst noch?
Bilder: http://ooeefreaks.liveline.de/xwordpress/
Na, wenns Fragen gibt einfach stellen!
lg jÜrgen
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Du hast aus dem ETD Kern mit dem Aufbau 1kW gezogen? Glaub ich erst wenn
ich's sehe. Vor allem glaub ich kaum, dass dein PC NT das mit macht.
Hast du Wickeldaten zum Trafo?
Hast du mal getestet wieviel mA du aus der Ladungspumpe ziehen kannst?
(DC mässig halt)
Sehr simpel gehalten alles, kann kaum glauben das es so einfach gehen
soll. Die Ansteuerung der Vollbrücke halte ich mal für gefährlich (da
keine Totzeit).
Hatte erst verständnisprobleme, hättest mal die High und Low side
transistoren mit einzeichnen sollen (hab gerade erst verstanden, dass es
sich nur um die Ansteuerung handelt... hehe).
von Benedikt K. (benedikt)
Bei dem Aufbau ? Nie !
1. Ein PC Netzteil liefert nie 1kW, erst recht nicht wenn nur die 12V
belastet werden.
2. Die Kabel halten garantiert keine 83A aus, selbst bei 10A werden die
vermutlich schon ziemlich heiß werden.
Hast du mal ein paar Oszibilder der Signale am Trafo oder an den Mosfets
Alleine schon bei der Kabellänge und dem damit verbundenen
Spannungsabfall auf den Leitungen aufgrund der Widerstände und der
Leitungsinduktivitäten werden die Signale alles andere als schön
aussehen.
> belastet werden.
Das war nur der Testaufbau mit 15A Eingangsseitig... Die richtige
Schaltung arbeitet mit einer Autobatterie (leider noch keine Bilder)
Aushalten tun sie es, allerdings werden sie wirklich heiß! Alle
Leitungen sind in der Finalen Version 16mm²
Werden nachgereicht xP
> aussehen.
Tun sie auch...
Das tut es auch nicht, das war nur der TESTAUFBAU... Das PC NT hat ja
nur 15A geliefert!
N1/N2 = 8/17
Querschnitt 12mm²
> (DC mässig halt)
Aus der für die Ansteuerung sinds rund 0,5A bei 22V
> keine Totzeit).
Jap, gefährlich schon... nur hier wirkt das KISS Prinzip (Keep It Stupid
Simple)
Tut mir Leid, ist vielleicht nicht genügend durchgekommen... Nur die
Ansteuerung hab ich angehängt!
von Lupin (Gast)
Bin echt beeindruckt, sehr nett.
Das ist ordentlich für 'ne Ladungspumpe...
Die Bilder von der Schaltung an einer Autobatterie will ich sehen - soll
das für einen kleinen Audio verstärker sein?
Wo hast du denn 12mm² her? Das musst du ja schon mit 'ner Zange um den
Trafo biegen ;-)
Wäre es nicht besser mehrere Leitungen parallel her zu nehmen (auch
wegen skin Effekt und Wickelfläche)?
Was für Transistoren verwendest du im endgültigen Aufbau?
Kommt dein 1kW Wandler ganz ohne snubber beschaltung aus?
Dafür ist der LM2003 (eigentlich Audioverstärker - LeistungsOPV)
missbraucht worden xP
Die Bilder kommen spätestens nächsten Dienstag... da haben wir wieder
Labor (Projekt).
> Trafo biegen ;-)
Die 12mm² kommen von den Kupferlackdrähten die wir verwendet haben, eben
in Hinsicht auf den Skineffekt. Ich uppe mal im Blog ein Foto des
"Drähtchens"
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4857894
STP80NF55-6FP davon 2 parallel - daher auch die riesigen Gatekapazitäten
2x8000pF = 16nF
Das Einzige Problem, war die Kühlung, aber durch die Verbesserung
unserer Ansteuerschaltung haben wir diese auf ein Minimum reduziert.
Freilaufdioden - im MosFet integriert...
Keine RC-Glieder - nichts...
Errinnerung: KISS Prinzip xP
Lupin wrote:
> Soll das für einen kleinen Audio verstärker sein?
Nein, das ganze ist eigentlich ohne konkreten Hintergedanken entwickelt
worden, ich habs halt vorgeschlagen, weil das ganze unter dem Begriff
Leistungselektronik in der Schule gehandelt wird und das ganze bei uns
noch nicht so fortgeschritten ist, wir verwenden zwar fertige
Wechselrichter, aber gebaut hat noch keiner einen. Wir sind ein Team aus
3 Leuten bei diesem Projekt.
Einsatzgebiete wären z.B.: Ladeschaltungen für LKW-Batterien,
SPS-Betrieb aus Autobatterie (wenn mal jemand auf die Idee kommt xP), Im
Camping Bereich für Kühlschränke, und weis der Teufel was ^^
Bin gerade draufgekommen, das bei der 24V Versorgung 2 R Werte fehlen:
R1 = 2,2Meg
R2 = 390k
