Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel Chip gefunden
von 2R (Gast)
Guten Abend !
Ich habe eben einen ATMEL Chip und zwar den AT27C512R beim Ausschlachten
eines alten CD Roms gefunden.
Zwei Fragen:
1.) Der Chip ist ein OTP Chip, sprich ein One-time-programmable. Heißt
das, dass man den nur einmal den Chip programmieren kann und dann nie
wieder ? Wenn es so dem wäre, wieso macht man das ? Um vielleicht
änderungen am Programm des Gerätes zu vermeiden ?
2.) Beim herauslösen des Chipes aus dieser scheusslichen IC Fassung (die
wo der Chip reingesteckt wird und innerhalb der Fassung ist) hab ich mit
einem Schraubenzieher ein kleines Stückchen des Chips an der Ecke
abgekratzt, wirklich nur ein kleines Stück. Wie empfindlich sind diese
Chips ? Wie stark darf denn so ein Gehäuse beschädigt sein ?
Danke !
MfG,
2R
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
www.alldatasheet.com
von Karl (Gast)
1) Weil es billig ist. Lohnt bei großen Stückzahlen.
2) Mit "Chip" meinst du das Gehäuse? Die können schon was ab. Der
wirkliche Chip ist ein Siliziumplättchen und sehr (sehr!) empfindlich.
von gtf (Gast)
Hi
schau mal wie Nintendo Wii umgebaut wird
dann wird's dir klar wie empfindlich die sind.(Hab die Modifikation
selber erfolgreich durchgeführ)
Hier mal ein link
http://de.youtube.com/watch?v=8bE46KGTXNQ
von 2R (Gast)
Ja ich meinte das Gehäuse... hab es falsch ausgedrückt.
Danke !
von Spess53 (Gast)
Hi
Das ist ein EPROM. Normalerweise besitzen EPROMS ein Gehäuse mit einem
Quarzfenster, da die Teile mit UV-Licht gelöscht werden. Wenn das
Programm einmal läuft werden für die Massenfertigung BE mit dem
wesentlich billigeren Plastgehäuse genommen.
MfG Spess
von 2R (Gast)
Also jetzt zurück mit dem Wii... der Typ geht mit einem Dremel an den
Chip dran... wie wird der nict beschädigt ?. Der Chip ist warscheinlich
nicht ganz bis an die Ecken des Gehäuses breit... die Fläche die er da
abdremelt ist eigl scho groß....
von gtf (Gast)
Richtig.
Der CHip ist meistens in der Mitte und die Leiterbahnen führen dann nach
außen. Grob gesagt die Teile halten schon so einiges an mechanischer
Belastung aus. Wichtiger ist es diese nicht zu überhitzen oder ESD
technisch zu killen:-)
von 2R (Gast)
Aha... danke ! War wieder mal äußerst Interessant.
Was ich nochmal am Rande erwähnen wollte, weil ich gerad den Dremel
gesehen habe...
Ich hab damals einen Elektromotor aus Legozeiten an ein 15V
angeschlossen. An die Welle hab ich ein Zahnrad mit sehr viel Zähnen,
welches aus Plastik bestand dran montiert. Ich konnte mit diesem Motor
und dem Zahnrad Lego Technik Stäbe sägen.... Ich glaub ich mach mal so
eine kleine Minisägemaschine mit AVR... war wieder so eine Inspiration
die ich mal los werden wollte :)
von Rudolph R. (rudolph)
Das Video ist lustig, da möchte ich direkt eine WII kaufen. :-)
Aber dann einen PIC einbauen? Niemals! ;-)
