Hallo zusammen, ich habe guenstig einen Restposten LCD Displays mit einem "BCF8576" Controller erstanden, und moechte dieses gerne an ein "herkoemmmliches uC- System" anschliessen (ueber I/O Ports). Das Display (der Baustein) wird ueber den I2C Bus angesteuert. Wer hat damit Erfahrung. Welcher Zwischenbaustein eignet sich um die Controlller Signale nach I2C zu wandeln. Danke fuer alle Tipps WInfried Speidel
Hallo Winfried, der Controller heisst _P_CF8576. Warum brauchst Du einen Zwischenbaustein? I²C kann man schön mit einem Microcontroller machen, gerade bei Deinem Display ist die Datenmenge ja eher klein. Du hast uns leider Deinen Controller nicht verraten... Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
Hi was hat das Display gekostet und wo hast du es gekauft???? i2C bus ist doch perfekt - du bracuhst auch nur 3 Leitungen !!! mfg Christian
Hallo, die Displays habe ich bei pollin http://www.pollin.de (unter Schnaeppchen) fuer 2 Euro das Stueck gekauft. Gruss Winfried
Danke fuer den "richtigen Buchstaben", ich habe Controller Boards mit dem C167 (Infineon Controller), der hat leider keinen I2C Bus "inside", daher muss ich diesen "Umweg" gehen. Gruss Winfried
das ist kein trifftiger Grund: kein AVR z. Bsp hat i2c "inside" - das Bussystem ist relativ simple - kann man reativ einfach per Software simulieren!!! such doch mal ein par C Sorucecodes vom i2c bus!!!!! mfg
Danke, die Idee den BUS via Software zu emulieren werde ich mal weiter verfolgen. Tschuess Winfried
@Christian: doch, einige der neuen ATmegas haben I2C eingebaut. Atmel nennt es (wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen) aber "TWI".
