Hallo, bitte nicht direkt schlagen, habe schon zuvor nach bestehenden Beiträgen gesucht, allerdings nicht genau dass, was meine Frage beantwortet gefunden. Bekomme dienstlich ein neues Laptop mit Windows Vista Home Premium 32 Bit geliefert. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob WinAVR darauf läuft. Mit der 64-Bit-Version gibt es da ja noch Probleme. Bestehen diese auch bei der 32-Bit-Version? Habt ihr dazu Erfahrungswerte? Danke der Hanser
Sorry, bei mir dasselbe Problem. WinAVR läuft nicht unter Vista, stürzt immer ab, keine chance! Das Problem bei meinem laptop ist das ich da so ohne weiteres kein XP drauf bekomme. Die Festplatte läuft als SATA und lässt sich im BIOS NICHT auf IDE umstellen. Das XP Setup fragt nun ja noch als letzten Ausweg nach Treibern für SATA Controller, kann diese jedoch nur über ein Diskettenlaufwerk laden. Die Möglichkeit das ganze per USB Stick zu laden existiert erst bei der Vista Installation. Bei XP ist das noch nicht möglich. Frage: Wie installiert man nun Windows XP wenn man kein Diskettenlaufwerk hat (Selbst in der Steinzeit war ein FloppyDrive schon veraltet...)
Man erzeugt sich eine eigene XP-Installations-CD mit integriertem SATA-Treiber.
das Programm um sich ne modifizierte installations cd zu erstellen nennt sich n-lite. Den Rest erklärt dir google ;-)
Moin. Dilligent wrote: > Sorry, bei mir dasselbe Problem. WinAVR läuft nicht unter Vista, stürzt > immer ab, keine chance! Absturz oder Fehler? Habe daheim Vista64U laufen, nach einer kleinen Startschwierigkeit funktionieren das AVR-Studio mit WinAVR wunderbar. Problem lag (in meinem Fall) bei cygwin. Gemäß http://www.madwizard.org/electronics/articles/winavrvista hab' ich die msys.dll getauscht und nun rennt's. hth & Grüße, Markus
Notfalls kann man auch versuchen, das Programm, was den Fehler verursacht, im Kompatibilitätsmodus und/oder als Admin zu starten. Oder nimmst halt Eclipse mit dem AVR Plugin.
Hallo, Ich habe seit Oktober 2007 ein Acer Notebook mit Vista Home Premium. Zum programmieren benutze ich den USB-Programmer und WinAVR. Ich hab damit bis jetzt eigentlich noch nie Probleme gehabt. Habe nur die neuste Version von WinAVR runtergeladen und alles lief beim erstenmal. Außer das ich mir jetzt sonst wo hin beißen könnte weil ich mir vista zugelegt habe.... :) sry wenn das nich zur lösung des Problems beiträgt aber es gibt eben auch noch wunder bei vista :) mfg Michael
@ Rufus t. Firefly und @nlite: Viel viel vieln herzlichen Dank für den Tip, hab ich gestern gemacht und nun läufts! Ich kenne schon lange modifizierte XP Cd's aber das Programm dazu kannte ich nie(bzw dssen möglichkeiten) weil es mich nie interessiert hat. Nun bin ich eine Erfahrung reicher... Schöäne Grüße, Dennis Fisch
