Ach so, mit TTL Pegel hab ich nur die 5V gemeint, nen ADU kommt sowieso mit dran, will nur mein Sensorsignal (analog) Verstärken bevor ich auf meinen ADU gehe.
OK - verstanden. Der TL072 würde nicht gehen, da er mit 5V single supply nicht auskommt. 5V Versorgung schränkt leider die Auswahl bei OPs deutlich ein. Schau einfach mal auf der Webseiten von MAXIM-IC oder Linear Technology. Die haben eine große Auswahl mit 5V-Typen und Rail-to-Rail-Ausgang (ist bei 5V-Versorgung eigentlich Pflicht). Da sollte was dabei sein. Übrigens, bei Angelika kostet der TL072 nur 15ct (gegenüber 9ct für den LM). Auch das ist ein Faktor >1,5, aber wenn du nicht hunderte benötigst ...
>will nur mein Sensorsignal (analog) Verstärken bevor ich auf >meinen ADU gehe. Bei geringen Anforderungen ginge ein TLC271, das Gelbe vom Ei sind aber alle OPVs nicht.
