Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-LED ansteuern
von Mano (Gast)
Hi Leute!
Ich würde gerne eine IR-LED ansteuern!
Dazu wir ein Quarz für die Modulation benötigt! (Ist bei diesem Quarz
etwas zu beachten?)
Man geht aus der seriellen Schnittstelle raus -> Pegelwandlung -> Quarz
und Transmitt-Leitung UND Verknüpfen (Modulation) und dann geht das
ganze auf nen Trans. der die LED ein/ausschalten soll!
Wie sieht den die Trans-Schaltung aus? Welche Trans. sind extrem schnell
bei sehr kleinem Preis usw.
Ist die "Logik" mit dem UND Gatter überhaupt geeignet für sowas? Das
Propagation Delay muss ja da extrem klein sein!
Und wie kann man es machen das der Strom mit dem die LED gepulst wird,
variieren kann - bis zu 600mA oder so um den Sendebereich
einzuschränken!
Ich weiß es sind viele fragen - wenn ihr tipps, Tricks oder so habt-
BITTE melden!
danke
von Sebastian (Gast)
Quarz ist nicht unbedingt notwendig. Entweder irgendein Hilfsoszillator
(kann RC sein), oder die Modulation zusammen mit dem Datensignal direkt
im Mikrocontroller erzeugen. Im ersten Fall ist die Und-Verknüpfung mit
externer Logik nötig, sonst nicht. Das propagation delay ist für 38 kHz
in jedem Falle klein genug. Es wäre auch für wesentlich höhere
Trägerfrequenzen ausreichend. Strom variieren wird etwas schwieriger.
Vielleicht Operationsverstärker und elektronisches Poti. Ich traue mich
nicht, hier PWM vorzuschlagen. :=)
von Tixo (Gast)
Wie sieht es mit eine Poti aus zwecks Stromvariation?
Das ganze soll OHNE µC im moment mal laufen ;) Deshalb Quarz!
Ach so, sorry. Ist kein großes Problem, dann ist ein Poti prima. Mit den
Transistoren würde ich mir keine großen Sorgen machen. Ein einfacher
BC637 oder BC639 wird es tun. Viele andere Standardtypen auch.
von Fred S. (Gast)
Hi Mano,
Wenn Du diese Schaltung nimmst (
http://www.robotroom.com/Infrared555.html ), kannst Du das
Modulationssignal aus Deinem Port direkt an den Pin 4 des 555 anlegen
(H=LED moduliert; L=LED aus). Die Schaltung ist für 36kHz (nicht 38kHz)
Trägerfrequenz ausgelegt.
Fred
von Mano (Gast)
Wie sieht die Schaltung aus mit dem Transistor und dem Poti? ;)
Kollektorschaltung? irgendwas zu beachten?
Will direkt mit dem Ausgang aus dem MAX232 die Basis des Trans
ansteuern!
von Mano (Gast)
hat niemand eine Idee wie die schaltung aussieht?
Kann man mit einem poti den strom einstellen mit dem die LED gepulst
wird?
Also von 0 bis 600 mA?
Bitte danke! ;)
Suchbegriff "Konstantstromquelle"
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hier stellt sich doch erstmal die Frage, was die modulierte LED
überhaupt steuern soll. Erst dann kann man mit Lösungen für die Aufgabe
aufwarten.
von Mano (Gast)
Es handelt sich um eine IR-LED!
Ich bekomm die Daten von der RS232 schnittstelle!
Nach Pegelwandlung schalte ich die Sendeleitung mit einen Quarz
gemeinsam auf ein UND - Gatter!
Der Ausgang der UND-Gatters soll auf der Bais von einem Trans. hängen
welcher eben die LED schaltet!
wird eine '1' gesendet: IR wird mit Frequzn von Quarz ein und
ausgeschaltet (durch trans)
bei '0' passiert nix!
Naja der Strom durch die IR LED soll eben einstellbar sein (bis 600mA)!
Ist das info genug?
lg und danke
>Ist das info genug?
Erstmal ja. Wir wissen, daß es eine IR-LED ist! Ein Quarz als Zeitbasis
wird trotzdem nicht gehen, da der Quarz erst zum Schwingen angeregt
werden muß, wozu es einen Inverter braucht. Es gibt auch
Quarzoszillatoren, welche schon eine Rechteckfrequenz ausgeben, die sind
aber erst ab 1Mhz erhältlich, was als Trägerfrequenz schon recht hoch
ist. Da gibt es bei Transistor und LED bereits erste Probleme. Die
Ur-Frequenz muß also noch einmal geteilt werden, mittels D-Flip-Flop
oder Zähler-Schaltkreis.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich mag mich täuschen.
Aber ich denke du stellst dir das ein bischen zu naiv vor.
Ein Quarz macht ohne Rundumbeschaltung von sich aus erst mal
gar nichts. Das heist, du brauchst auf jeden Fall noch eine
Schwingkreisschaltung, damit der Quarz überhaupt etwas tut.
Erst dann kannst du auf ein UND-Gatter gehen.
Ganz ehrlich: Da ist die weiter oben gepostete 555 Variante
schon um einiges einfacher was den Bauteilaufwand angeht.
Den kann man auch dort einstellbar machen.
Zuständig dafür ist dort der Widerstand R3. Den als Poti ausführen
und nochmal nachrechnen ob der Transi auch genug Basisstrom
bekommt um das Schalten zu können und schon gehts los.
von Mano (Gast)
Es handelt sich um eine Frequenz von 455 KHz!
Das mit dem Quarz war bildlich gesprochen - sprich: es kommt von einer
Schaltung mit Quarz ein Rechtecksignal mit 455 kHz!
Naja die Frequenz soll ja möglichst genau sein.....Was ja die schaltung
mit dem 555er nicht ist!
Der 555er kann mit guten Bauelementen (Glimmer-Cs und Metallschicht-Rs)
schon sehr genau sein - erst recht bei Zimmertemperatur. So und nun
versuche mal, 455kHz aus einem Quarz zu teilen ;-) ... Es gibt für
455kHz Keramikresonatoren mit 0.5% Genauigkeit und Drift.
Schön daß du mit so kleinen, unwichtigen Details erst jetzt
rausrückst.
von Mano (Gast)
sorry :(
Also hab ich ein zusätzl. Problem das ich 455kHz ganz konstant und genau
erzeugen muss/soll.....
und den Strom auch noch einstellen....... hmmmm
Das Problem hast Du mit den Resonatoren und einem Schwingungserzeuger
(Inverter) nicht. Wie gesagt 1% über den gesamten Temperaturbereich
inklusive Toleranz.
