Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Volt bei Soundkarte...
von Elektrofuzzi (Gast)
Wieviel Volt hat eigentlich der Lautsprecher-Ausgang einer Soundkarte
Ich dachte es wäre vielleicht interessant da mal den A/D-Wandler
dranzuhängen....
von Nik Bamert (Gast)
Voltmeter.......(?)
Wenn ich wieder zu Hause bin miss ich das mal :)
von Frank Linde (Gast)
Das hängt natürlich von der eingestellten Lautstärke ab. Die Spannung
mit einem herkömmlichen Voltmeter zu bestimmen, ist eher keine so gute
Idee, besser Oszilloskop benutzen.
Gruß, Frank
von BernhardT (Gast)
Interessante Aufgabenstellung mehr oder weniger direkt hinter einen
DA-Wandler einen AD-Wandler hängen. Wozu eigentlich ? -Langeweile ?
-das zwanghafte Bedürfnis teure AD-Wandler zu verbauen ? Wenn man davon
absieht das du die Sound-Daten wenn du sie z.B. im Wav-Format
runterzeihst, schon Digital (und in wesentlich besserer Qualität)
vorliegen, hat ja wohl jede Soundkarte auch ein Audio In ein Stück
Kabel tut es dann ja notfalls auch.
von ape (Gast)
das ganze dürfte sich jedenfalls so bei +/- 1,5 bis 2V abspielen.
Weiß nich genau aber da gibs glaub ich ne Norm für.
von Sebastian Wille (Gast)
es gibt doch ein Projekt, wo die Soundkarte als Oszilloskop verwendet
wird. Einfach mal im Forum hier oder bei google suchen, da müßten die
Infos doch drinstehen!
Sebastian
von Alf Jäger (Gast)
wie wärs mit ausrechnen? ;-)
Schau in das Datenblatt, wieviel Milliwatt an welchem Lastwiderstand
abgegeben werden, für den Rest reicht das Ohmsche Gesetz locker aus.
Hint: 1 Watt an 8 Ohm = 2,8Veff
Gruß, AlF
