Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Speicherdrosseln selbst wickeln
von Bernd (Gast)
wo genau finde ich eine Anleitung wie man eine Speicherdrossel selbst
wickelt? ich hab zwar gegoogelt aber nichts passendes gefunden..
kann mir da jemand weiterhelfen??
Viele Grüße,
Bernd
: Verschoben durch Admin
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ferrit-Ring oder Ferrit-Schalenkern oder Ferrit-Tonne nehmen und mit
Kupferlackdraht vollwickeln. Die Drahtstärke und die Kerngröße bestimmt
den maximalen Strom.
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Iterativer Prozess:
1) Bestimmen der benötigten Induktivität
2) Raten, welcher Spulenkörper mit welchem Kern in frage kommen könnte
3) Für diesen Kern die Windungszahl n bestimmen: L = µ n² A/l
( A=Querschnitt des Magnetkreises, µ=magnetische Konstante,
l=Magnetkreislänge); hat man den Al-Wert der Spule = Induktivität in
Nano-Henry (nH) bei einer Windung, ergibt sich die Windungszahl
natürlich gleich
4) Bestimmen der beim max. Strom I sich ergebenden Flussdichte B=µ n I /
l
Ist sie im für das Kernmatrial vorgesehenen Bereich ( z.B. 1 Tesla ),
ist es in Ordnung.
Ist sie zu gross, grösseren Kern nehmen, ist sie sehr klein, reicht ggf.
auch ein kleinerer Kern. GGf. weitermachen mit 3).
5) Bestimmen der mittleren Windungslänge, daraus über den gewünschten
ohmschen Widerstand den benötigten Drahtdurchmesser ermitteln
6) Überprüfung, ob Wicklung "draufpasst".
Falls nein, grösseren Körper nehmen und mit 3) weitermachen.
7) Draht besorgen und Wickeln
So, halt ...
Viel Spass
von Bernd (Gast)
danke für die schnellen Antworten!
Grüße Bernd
von eProfi (Gast)
Im Bürklin-Papier-Katalog sind etliche Tabellen der Siemens-Ferrite
abgedruckt. Aus denen kann man schon viel herausfinden umer Materialien
und deren Eigenschaften.
"Datentabellen für Ferritkern-Werkstoffe Typ Epcos Siferrit xxx"
Da findet eine Suchmaschine bestimmt viel...
Mein Problem ist noch das Verständis des Luftspaltes.
Je größer er ist, desto kleiner die spezifische Induktivität, jedoch
sättigt der Kern nicht so schnell.
Gib doch mal Deine Eckdaten an.
von Tim (Gast)
Ich habe hier gerade 2 Ferritkerne mit einer E-Form. Jetzt möchte ich
gerne die Spule auf den mittleren Teil setzen und die Kerne dann
"schließen".
Gibt es irgendwelche "clips", die die Kerne aufeinander drücken bzw.
festhalten? Wie nennt man sowas und wo kann man sowas kaufen? Ich habe
keine Ahnung, wo ich suchen könnte...
von Jermain (Gast)
Halloo,
ich weis das Thema ist schon sehr alt,aber vielleicht kann mir einer
hier weiterhelfen.Nun für ein Projekt hab ich folgendes Problem:Ich soll
es selbst dimensionieren und wicklen.Ich hab meine Induktivität,aber wie
krieg ich genau mein passenden Kern.Auf was muss ich achten?
Wie wird das gemeint unter dem Punkt 2 )  Raten, welcher Spulenkörper
Ich dachte ich müsste meine Vormagnetisierung errechnen und es mit einem
Diagramm vergleichen,aber selbst da fehlt mir das passende Diagramm.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
von Falk B. (falk)
Siehe Spule
von Jermain (Gast)
Die Seite hatte ich mir auch schon angeschaut. Da bin ich auch ins
Stutzen gekommen. Und zwar wenn ich mein Energiegehalt ausrechne, soll
ich einfach aus einem Datenblatt den maximalen Energiegehalt von einem
Kern berechnen und sehen ,ob es übereinstimmt.
Seh ich das so richtig`??
Wäre das nicht etwas aufwendig den richtigen zu finden bei der Menge???
Mit freundlichen Grüßen
von Düsentrieb (Gast)
tja, ohne Fleiß kein Preis...
von KlaRa (Gast)
Hallo Bernd,
hier findest Du alles. Selbst die Herleitung der Berechnung.
Speicherdrosseln sind z.B. unter "Duchflusswandler" zufinden.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Gruss Klaus.
von Karlheinz D. (kdruschel)
Ich hab da mal irgendwo ne kostenlose Freeware gefunden, weis bloß nicht
wer wo das war. Nennt sich "mini Ringkern-Rechner", geht einwandfrei
Du gibts die Induktivität ein, Schaltfrequenz, Stromstärke und wählst
einen Kern und er sagt Dir alles was Du brauchst: Anzahl der Windungen,
Drahtdurchmesser, Drahtlänge
von Falk B. (falk)
@  Karlheinz Druschel (kdruschel)
siehe Links im Artikel Spule.
Fast. Für reine Drosseln gibt er dir aber NICHT den Sättigungsstrom aus,
weil das Programm eher auf TRAFOS ausgelegt ist. Darum die Hinweise und
Ergänzungen im Artikel.
Falk
von Jermain (Gast)
Hey,danke für euren Tipps,
dies soll eine Projektaufgabe sein. Nachdem ich fertig war, wurde mir
gesagt, dass ich das rechnerisch erstmals alles lösen muss. Also nicht
ein passendest aussuchen sondern den Magnetkreis und etc ausrechnen..
Könntet mir da jemand einen Ansatz geben wie ich anfangen soll
Mfg
von Falk B. (falk)
@  Jermain (Gast)
Wie wäre es, wenn du mal die Links verfolgst und liest?
Spule und Transformatoren und Spulen.
Falk
von Jermain (Gast)
Die Links hab ich mir schon mehrere male durchgelesen.Also bei einem
wird vorrrausgesetzt, dass man einen bestimmten Querschnitt bzw eine
bestimmte Länge.
Und bei dem anderen soll man anhand der Energie einen Kern willkürlich
suchen.
Nun ich hab nur Spannung, Strom, Freuquenz, Rippel und Induktivität
gegeben.Ich wollte so rechnen dass ich keine Annahmen treffen will.
Kann ích vlt so rechnen oder überseh ich dabei was:
magnet.Fluss = U * t
(t ist der Kehrwert meines Schaltfrequenz und U hab ich)
Anschliessend mein Querschitt mit
A =  magnet.Fluss / B (Flussdichte, bei Ferrite max 0,3)
Aber dann würde ich nicht denselben Magn.Fluss erhalten wenn ich mit der
Formel
       Magn.Fluss= L * I
von Jermain (Gast)
von Johannes (Gast)
Du musst noch Windungszahl N berücksichtigen:
Magnetischer Fluss = U * t / N
bzw. Flussdichte B = U * T (N * A)
und
Magn.Fluss= L * I / N
Mit I = U * t / L passen die beiden Formaln zusammen
von Jermain (Gast)
ok danke,
dann steh ich ja wieder am anfang ohne die Windungen da.
Wie könnte ich mit meinen gegebenen Parametern anfangen`?
von Johannes (Gast)
Welche genauen Parameter sind denn vorgegeben?
Meiner Erfahrung nach hilft da nur ausprobieren:
Zuerst überlegt man sich, welches Kernmaterial (abhängig von der
Schaltfrequenz) und was für eine Spulengeometrie (Ringkern,
E-Kern,Stabkern, magnetisch geschirmt oder nicht, ...) sinnvoll ist.
Dann nimmt man irgend einen Kern und berechnet, wie viele Windungszahlen
man braucht, damit die Flussdichte unterhalb der Sättigung bleibt
(berechnet aus U*t / (A*N) ). Das ist erst mal unabhängig vom Luftspalt
und vom Al-Wert.
Dann schaut man, ob diese Anzahl Windungen mit dem gewünschten
Drahtquerschnitt in den Kern reinpasst.
Wenn es nicht passt, versucht man es mit einem größeren Kern und wenn
viel Luft bleibt, nimmt man einen kleineren Kern.
Jetzt den Luftspalt ausrechnen, mit dem man die gewünschte Induktivitiät
erhält, evtl. die Windungszahl noch weiter erhöhen, da man den Luftspalt
in der Regel nicht stufenlos auswählen kann. Möglicherweise braucht man
dann nochmal einen größeren Kern.
Dann evtl. nochmal prüfen, ob der ohmsche Widerstand der Wicklung und
die Kernverluste im "grünen Bereich" liegen.
Man kann sich das etwas erleichtern, indem man eine Excel-Tabelle
erstellt, in der man die Formeln einmal eingibt, so dass man
verschiedene Kerne durchprobieren kann.
Oder man geht auf die oben schon mal erwähnte Internetseite:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/l_smps_in.html
Da muss man nur den Strom und die Induktivität eingeben und bekommt
einige Vorschläge, allerdings sind dort nur Epcos-Kerne in der Datenbank
hinterlegt. Aber für den Anfang bekommt man schon mal einen guten
Startwert.
von Johannes (Gast)
Ich hab gerade einen Fehler in meinem letzten Posting bemerkt:
Bei einer Speicherdrossel, die im kontinuierlichen Betrieb arbeitet,
wird die Flussdichte nicht aus U*t berechnet, sondern mit L*I / (A*N)!
Über U*t bekommt man nur eine Information über den Fluss-Ripple, also
die Fluss-Änderung pro Zyklus, aber nicht über den absoluten Fluss.
Bei Kernen ohne Luftspalt (z. B. Ringkern) ist der Al-Wet festgelegt, so
dass dass man die Windungszahl direkt aus der geforderten Induktivität
berechnen kann. Dann muss man nur noch schauen, ob bei dieser
Windungszahl die Flussdichte unter dem Grenzwert liegt.
von Jermain (Gast)
Mir sind Ein-/ Ausgangsspg., Frequenz, Rippel, Induktivität gegeben
also für das Material hab ich mir N 27 entschieden.Nur auf was muss bei
der Wahl auf der Spulengeometrie geachtet werden?
Wenn ich mir irgendein Kern aussuche ,bräuchte ich zuerst nur den
Querschnitt wie ich das anhand deiner Formel erkennen kann, wäre es für
mich einfacher wenn ich mir den Querschnitt selbst definiere?
Muss ich das mit dem Wicklungsfenster vergleichen oder wie mach ich das
genau.Den Drahtquerschnitt muss ich wohl wieder selbst definieren?
Ich hatte mal gelesen dass bei Ferriten die Kernverluste minimal sind,so
dass man sie vernachlässigen kann. Stimmt das oder wäre es sinnvoll sie
dennoch einmal zu berechnen?
Danke für deine Hilfe schon mal. Ich bin eher ein Neuling in dem Bereich
Mgf
von Johannes (Gast)
> Nur auf was muss bei der Wahl auf der Spulengeometrie geachtet werden?
Die Spulengeometrie hat auf die Funktion in der Regl keinen großen
Einfluss, das sind dann eher praktische Gesichtspunkte:
Ein Ringkern hat ein sehr geringes Streufeld, dafür ist er umständlicher
zu bewickeln und man hat dann hinterher einen bewickelten Kern mit
freien Drahtenden, den man dann noch irgendwie auf der Platine oder im
Gerät befestigen muss (z.B. vergießen). Außerdem hat man keinen
Luftspalt, man braucht also ein Kernmaterial mit einer relativ niedrigen
permeabilität.
Ein E-Kern ist in der Handhabung einfacher, weil man da einen
Wickelkörper aus Kunststoff mit Lötanschlüssen hat, den kann man direkt
in eine Platine einlöten. Den Luftspalt kann man ziemlich flexibel
selber anpassen (z.B. in dem men zwischen die Kernhälften eine oder
mehrere Schichten Tesafilm klebt).
Dann gibts noch andere Kernformen, die auch spezielle Eigenschaften
haben, das würde aber jetzt zu weit führen...
Um den Querschnitt selber zu definieren, musst Du die Windungszahl
kennen (bei vorgegebener Induktivität), die hängt aber wieder vom
Al-Wert ab. Das geht also nur durch ausprobieren. Aber versuchs einfach
mal, das wirst du dann schon sehen.
Der Drahtquerschnitt hängt ungefähr proportional vom Strom ab
(RMS-Wert), mit 0,33 mm² / A liegt man in der Regel ganz gut.
Dann muss man den Füllfaktor abschätzen, das ist Verhältnis zwischen dem
Kupferquerschnitt und dem verbrauchten Querschnitt im Wicklungsfenster.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Spulenwickeltechnik
Wenn man von Hand wickelt, liegt man hier bei ca. 70%, hängt auch vom
Drahtdurchmesser und der Draht-Isolation ab.
Wenn man z.B. 20 Windungen mit einem Draht mit 1mm Durchmesser (A=0,79
mm²) wickelt, ist das ein Kupferquerschnitt von 15,7 mm². Bei einem
Füllfaktor von 70% braucht man also ein Wicklungsfenster von mindestens
22 mm².
Ferrit hat im Vergleich zu Weicheisen bei gleicher Frequenz und gleichem
Ripple deutlich weniger Verluste, aber in der Regel werden Ferritkerne
auch bei wesentlich größeren Frequenzen eingesetzt als Eisenkerne.
Der Kern kann also im Betrieb durchaus warm werden. Das zu berechnen ist
aber nicht so ganz einfach, und da du den Kern sowieso mal testen musst,
kann man auch einfach im Betrieb die Temperatur beobachten und wenn er
nicht zu warm wird ist es in Ordnung.
Das ist zwar nicht besonders wissenschaftlich, aber meistens schneller
als aufwendige Berechnungen, bei denen man auch Fehler machen kann.
von Jermain (Gast)
Wie kann ich das verstehen,nach welcher Formel bzw woher kommt die 0,33
mm²?Wie könnte ich mir das herleiten.
Wie kriegt man die Stromdichte herraus,erst wenn ich den
drahtquerschnitt hab oder schon voher
Und beim Luftspalt,nach welcher Formel muss ich da gehen?
Ich wollte das schon genau gerechnet haben alles, (wissenschaftlich).
Darum kommen auch soviele Fragen.
von Falk B. (falk)
@  Jermain (Gast)
Das ist ein Erfahrungswert für Trafos. Da diese relativ wenig Oberfläche
im Verhältnis zur Verlustleistung haben, muss die Stromdichte dort um
einiges kleienr sein als bei normalen Leitungen in der Wand.
Na wie wohl?
Dann muss du dich mal mit den Gruhdlagen beschäftigen und auch
verstehen. Und JAAA, das dauert einige zeit und kostet Aufwand.
MFG
Falk
von Johannes (Gast)
Durch die Stromdichte wird bestimmt, wie viel Leistung in Form von Wärme
pro Volumeneinheit in der Wicklung freigesetzt wird. Diese Leistung wird
dann hauptsächlich über die Oberfläche der Wicklung an die Umgebung
abgegeben.
Bei einer bestimmten Wicklungstemperatur entsteht dann ein
Gleichgewicht, es wird also genau so viel Wärme in der Wicklung erzeugt
wie an die Umgebung abgegeben wird.
Welche Temperatur sich genau einstellt, kann man eigentlich nicht
berechnen, da das von vielen Parametern abhängt (Form der Spule, Form
des Spulenkörpers, Umgebungstemperatur, Strömungsgeschwindigkeit der
Luft, Luftdruck, Farbe der Isolierlacks, Verluste im Ferritkern, ...).
Deshalb nimmt man einfach eine bestimmte Stromdichte, mit der in den
meisten Anwendungsfällen die Wicklungstemperatur OK ist. Wenn man dann
die erste Spule gewickelt und getestet hat, kann man für die nächste
Spule den Drahtquerschnitt bei Bedarf ändern.
Der Luftspalt wirkt sich auf den Al-Wert aus, also bei einem größeren
Luftspalt braucht man für die gleiche Induktivität mehr Windungen, das
ist in den Datenblättern der Ferritkerne in der Regel angegeben.
Mit einem größeren Luftspalt wird also bei gleicher Induktivität und
gleichem Spulenstrom die Flussdichte kleiner, da die Windungszahl im
Nenner steht (B = L*I / (A*N) ).
Allerdings steigt damit auch der Platzbedarf für die Wicklung, so dass
man den Luftspalt nicht einfach beliebig groß machen kann.
von Andreas R. (rebirama)
von Jermain (Gast)
Halloo
in den Datenblättern von Ferritkernen wird immer dies angegeben :
Σ l/A in (mm–1)
Kann ich dies als mittlere Windungslänge sehen oder was stell ich mir
darunter vor ?
von Johannes (Gast)
> Σ l/A in (mm–1)
> darunter vor ?
Das ist der sog. Form-Faktor und ist das Verhältnis der mittleren Länge
der magnetischen Feldlinien im Kern (also nicht die Windungslänge) zum
Kern-Querschnitt.
Ein "langer" dünner Kern hat hier einen größeren Wert als ein kurzer
dicker.
Was man damit genau anfangen kann weiss ich auch nicht, ich denke für
dich ist eher der Al-Wert wichtig.
Noch ein Tipp:
Du solltest nicht zu viel Zeit in irgendwelche Formeln und Berechnungen
investieren. Wichtig sind am Anfang die Grundlagen, also wie man die
Flussdichte und die Induktivität berechnet.
Um eine Speicherdrossel grob auszulegen kommt man mit den einfachen
Formeln die du hier schon bekommen hast zurecht; im Zweifel immer etwas
Reserve einplanen.
Wenn du dann den ersten Prototyp gewickelt hast muss die Drossel sowieso
ausgemessen und getestet werden.
Wenn Du dabei feststellst, dass etwas nicht passt (z.B. der Kern wird zu
warm), musst du eben herausfinden, wo der Fehler liegt und dann eine
neue Drossel wickeln.
Es gibt noch einige andere Dinge, die du möglicherweise beachten musst
(z.B. Skin- und Proximity-Effekt, Wicklungskapazität,
Spannungsfestigkeit, ...); das kommt aber auf deine Anwendung drauf an.
Wenn man das alles berechnen möchte, dauert das recht lange; das lohnt
sich eigentlich nur, wenn die Herstellung eines Prototyps sehr teuer
und/oder zeitaufwendig ist, ansonsten kommt man mit ausprobieren (und
Fehler machen) in der Regel schneller ans Ziel.
von Anfänger (Gast)
Hab ein ähnliches Problem,
nur komm ich auch an einer Stelle nicht weiter- Und zwar soll ich bei
der Dimensionierung meine gespeicherte Energie ausrechnen. Nun soll ich
"erraten" welcher Kern dazu passt.
Nun dieses "Erraten" , wie gehe ich da genau vor.Sollte ich irgendetwas
berechnen um eine engere Auswahl von z.B C-Kernen zu bekommen oder nehme
ich wirklich willkürlig irgendetwas auf gut glück.?
Und wenn ich einen ausgesucht habe,rechne ich weiter wie oben erwähnt
und falls der nicht passt nehme ich ein kleinen oder grössern C-Kern.
Stimmt das ?
von Falk B. (falk)
@  Anfänger (Gast)
Hast du den Artikel Spule WIRKLICH gelesen? Eher nicht.
Siehe Artikel oben.
Ja.
>oder nehme ich wirklich willkürlig irgendetwas auf gut glück.?
Nein.
MFG
Falk
von Anfänger (Gast)
Doch schon,also die erste Kernwahl bestimme ich in dem ich die Energie
aus rechne mit hilfe des Al wertes und bräuchte noch zusätzlich meine
relative Permeabilität.
Nun die Datenblätter (epcos) die ich habe ,sind keine relative
Permeabilität angegeben und wenn dann nur effektive.
Ich bräuchte eine Drossel mit Luftspalt,den ich selbst bestimme. Nun
sind bei einigen Kernen in deren Datenblättern,die ich habe, der
Luftspalt vorgegeben.Also kann ich die nicht benutzen oder wie ist dies
zu verstehen.
Wisst ihr vielleicht andere Datenblätter die eventuell die relative
Permeabilität angeben?
von Falk B. (falk)
@  Anfänger (Gast)
Das ist das Gleiche.
Dann nimm einen Schalenkern.
> Nun
Doch. Den kannst du noch weiter vergrößeren. Ist aber meist nicht so
sinnvoll.
Das macht man eher bei Schalenkernen ohne Luftspalt.
MFG
Falk
von Anfänger (Gast)
Falk Brunner schrieb:
>> Nun
> sinnvoll.
Und könnte man den Luftspalt verkleinern oder spielt die Angabe keine
Rolle, so dass ich sie vernachlässigen könnte
von Falk B. (falk)
@  Anfänger (Gast)
Wie denn? Willst du Ferritmaterial reinstopfen?
Nein. Den Luftspalt kann man nur vergrößern.
Die Angabe spielt dahingehend keine Rolle, weil die effektive
Permiabilität schon mit Luftspalt angegeben ist.
MFG
Falk
von Anfänger (Gast)
Ich hätte eine Frage bezüglich des Kernmaterials N 27 (Ferrite)
Kennt jemand die benötigten Parameter für die Steinmetzer Formel für die
Verlustleistung.
Psp = k *f^b * [Bac]^d
Also für die Verlustleistung fehlt mir die Parameter k , b und d.
Man hätte das auch über ein Diagramm ablesen können, aber ich würde es
gerne mit der Formel ausrechnen.
Danke im Vorraus
von MaWin (Gast)
von Anfänger (Gast)
Also nicht wirklich genau, vom Datenblatt gibt es ein Diagramm ,aber
nichtfür die Frequenz, die ich haben will.
Also ich wollte mein Bac ablesen bei einer vorgegebenen Verlustleistung
und eine Frequenz von 20kHz.
Mit der Software hab ich es versucht, aber scheint nicht zu klappen
von Anfänger (Gast)
Ach hätte noch eine zusätzliche Frage.
Ganz allgemein gefragt, wie kann ich mir ein U-I Kern vorstellen mit
einer Wicklung?
Also der Abstand zwischen dem U- und dem I-Kern ist mein Luftspalt. Wie
setze ich da meine Wicklung? Wie kann ich mir das genau vorstellen?
Sorry für die dumme Frage aber sowas hatte ich noch nie in der Hand und
Google hatte mir auch keine Ergebnisse geliefert.
von Anfänger (Gast)
Noch eine Frage dazu,entschuldigt das es so viele werden ...
Wie und Woher krieg ich einen passenden Spulenkörper für einen Kern. Wie
sollte man da vorgehen.
Hab mir eins von Epcos runtergeladen,aber so schlau werde ich von dem
Datenblatt nun auch nicht, welche Maße ich verwenden sollte ...
Oder kann ich sie bei der Berechnung den Spulenkörper vernachlässigen?
von user (Gast)
z.b.  hier
http://www.spulen.com/shop/index.php?cPath=41_49_188
alternativ  auch  Conrad o.ä.
von Anfänger (Gast)
Meine Frage richtete sich allgemein auf, also wie komme ich zu dem
passenden Spulenkörper.
Zum Beispiel ein E-Kern  E 70/33/32 ist der Mittelteil 32 mm breit und
ein Splenkörper (auch E 70/33/32 bezeichnet) ist dann max. 68 mm breit.
Kann das Stimmen oder wie sucht man sich den passenden Körper aus ?
von Anfänger (Gast)
Kann mir keiner helfen???
von Falk B. (falk)
@  Anfänger (Gast)
Hat man dir nicht schon genau geholfen? Solen wir dir noch die Schuhe
zubinden und in die Schule fahren?
von Anfänger (Gast)
Es geht um den Spulenkörper. Da komme ich nicht weiter, darum frage ich
ja hier, ob mir einer eventuell helfen könnte.
von Trafo-Experte (Gast)
Was genau ist denn dein Problem mit dem Wickelkörper?
In der Regel gibt es zu jedem Ferritkern einen oder mehrere passende
Wickelkörper. Entweder gibt es die vom Hersteller des Ferritkerns, es
gibt aber auch Hersteller, die Wickelkörper für Standard-Ferritkerne
produzieren, die dann z.B. mit Kernen von Epcos zusammenpassen.
Da muss man halt die Datenblätter bzw. Kataloge durchsuchen, da findet
man das dann schon irgendwie.
von Anfänger (Gast)
Hallo nochmals,
noch eine Frage,
wie rechne ich genau den mittleren Windungslänge eines Ekerns aus bzw.
wo find ich die die passenden Spulenkörper von E 80/38/20.
Auf der Epcos Seite hab ich es nicht gefunden.
Brauche das dringend für eine Rechnung ,dankeee
von Anfänger (Gast)
Beziehungsweise wo finde ich Spulenkörper für U-I Kerne . Auf der
Epcosseite sind für manche Kerne überhaupt nicht gegeben
z.B.: http://www.feryster.pl/polski/e80-k-h-18p.php?lang=en
Hinweis: Spulenkörper heist auf English "bobbin"
z.B.:
http://www.hkt-hohenloher.de/en/index.php?title=normspulen&normspulen=n6
jeweils der erste Treffer von Google, es gibt natürlich noch viele
andere...
von Mike H. (-scotty-)
@Falk
Am Ende mit deinem Latein?
Du weißt viel und auch gut, aber allumfassend Wissend biste auch nicht.
Und deine Übersetzung im Wiki ist eben auch nicht erschöpfend
vollständig.
Wurde dir ja schon mal gesagt. Also kein Grund so zu reagieren, bloß
weil du dich dafür schämst. Nobody ist perfect.
von Benni L. (sutter_cain)
Ich finde den Mini Ringkern rechner
(http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm) ganz Klasse.
Dieser kennt auch schon die Amidon Kerne, welches es ganz günstig bei
z.B. Frau Reichelt gibt. Z.B.:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7929;PROVID=2402
von Anfänger (Gast)
Ich hatte schon ne ganze Weile gesucht, ich hatte gehofft ich würde auf
Datenblätter stossen die mir auch gleich die Wickelfläche und die
mittlere Länge der Spulenkörpers angeben.
Selbst errechnen hatte ich so meine Probleme gehabt.Vielleicht kennt ihr
irgendwelche Hersteller die diese Angaben auch machen wie bei Epcos, nur
leider haben sie nicht für jeden Kern ein Spulenkörper.
von Anfänger (Gast)
von Fralla (Gast)
Schon mal was von pi gehört?
rechne es do selbst aus, in Datenblättern stehen die Ábmessungen des
Körpers.
Was ist schwierig daran, den Umfang eines Rechtecks zu berechnen?
von Anfänger (Gast)
Zum einen Finde ich die Datenblätter nicht,und wenn ich es selbst
ausrechne, denke ich dass es zu ungenau wird, da ich schon zum Teil es
von anderen Körpern ausgerechnet hatte und andere Ergbenisse hatte.
Der mittlere Windungsumfang ist doch sowieso nur eine Schätzung, die
es einem ersparen soll, die genaue Menge an Draht pro Lage zu
erfassen.
