Demnächst (TM) wollte ich einen Papierflieger per Infrarot steuern. Grundgedanke ist zwei Steuerklappen hinten mit Zugaktoren zu steuern. Dazu bräuchte ich eine Art Magnetspule, die ein Eisenstück/Magnet ein Stück zieht oder abstößt und danach zurückfedert. Gibt es sowas zu kaufen bzw. hat jemand sowas schon mal selbst gebaut? Desweiteren würde ich für den Empfang gerne auf den TSOP verzichten und einfach einen Fototransistor an einen Eingang schalten. Wären mir die Pull-Up-Widerstände böse wenn ich den Fototransistor direkt gegen Masse ranschalte (ATtiny)? Hat schon mal jemand eine Signalerkennung (im einfachsten Falle Frequenzzähler) realisiert?
Wegen der Aktoren solltest du vielleicht mal bei mikromodelle.de vorbeischauen. Warum willst du den TSOP einsparen? Wegen des Platzes? Er nimmt dir die Demodulation der Trägerfrequenz ab. Das müsste dann der AVR machen, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. >Wären mir die Pull-Up-Widerstände böse wenn ich den Fototransistor direkt >gegen Masse ranschalte (ATtiny)? Dem AVR ist es ziemlich egal, was gegen Masse schaltet.
Ah, danke <Bing> - na klar. Ja, es geht mir ums Gewicht. Zudem will ich die Lösungen immer so einfach wie möglich halten. So ein Fototransistor ist leichter und billiger. Es soll ja auf einem Papierflieger sitzen!
Google mal nach Piezo-Motoren. Damit lassen sich sehr kleine und leichte Aktoren (sowohl Dreh als aich linear) herstellen. Mirunter bekommt man die Teile auch als Muster.
Fototransistoren sind viel zu unempfindlich und stark richtungsabhängig, da wirst Du keine Freude haben. Statt des TSSOPs gibt es auch entschieden kleinere IR-Empfänger, von Everlight und Sharp zum Beispiel.
Hallo ich brauch ganz dringend eure Hilfe. Ich bin Schüler der 10en Klasse un muss für meine Prüfung eine selbstegebaute Reflexlichtschranke bauen. Ich weiß bis jetzt das ich ein Fototransistor brauche und eine IR-LED. Ich will sozusagen ein Bewegungsmelder bauen. Meine Schaltung soll so aussehen ich will ein npn-Fototransistor und eine IR-LED auf eine Seite haben wenn ich nun mit einem gewöhnlichen Fahrrad-Reflektor dieses unsichtbare IR-Licht zurückwerfe wird ein Licht oder Ton aktiviert. Ich verstehe keinen Meter wie ich dies aufbauen muss. Wenn mir jemand von euch Helfen kann wäre euch mit großem Dank verpflichter und ihr rettet meinem Abschluss. Bitte findet da jemand etwas. ICQ: 278259756 E-mail: lollo-maier-2006@web.de Brauche bitte schnelle Antworten von euch Danke....
@Florian Maier:
1. Warum öffnest Du nicht einen eigenen Thread zu Deinem Problem?
2. Das fällt Dir reichlich spät ein. Früher mal zuhören, was der Herr da
vorne spricht, wäre sinnvoller. Warum sollen wir Deine Schulaufgaben
machen?
3. Es gibt Suchmaschinen, die auf den Begriff "Reflexlichtschranke"
tausende von Seiten und Bildern ausgeben
4. www.gidf.de
Vielen Dank für den Tip mit dem Sharp-Empfänger und den Piezo-Motoren! Mit denen wird es wohl gehen. Obwohl ich erstmal probieren werde was man mit der 20x-Verstärkung und einfachen digitalen Filtern so hinkriegt. Zu Florian: Rate mal warum Du dieses Projekt bekommen hast - damit Du verstehen lernst! Selbstdenken macht schlau. Und bei solchen Problemen hilft erst einmal "Teile und herrsche", denn das Erlernen des zielgerichteten Herangehens ist auch ein wesentliches pädagogisches Ziel bei solchen Projekten. Fototransistor und IR-Sendediode werden hier ganz gut beschrieben: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207012.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm So, nun streng dein Köpfchen an.
Werde mal sehen ob sich hinsichtlich der Aktoren aus einem Strohhalm, einer selbstgewickelten Spule, einer Feder aus einem Kugelschreiber und einer Schraube/Nagel nicht was gescheites machen ließe....
